  • 19 Juin 2026, 19:47:28
Auteur Sujet: [ZS 180 KV6 MK1] - (Electricité) : Bib sonore dans habitacle  (Lu 6319 fois)
jbisa02
bonjour aujourd'hui je roulais tranquille quand soudain a l'approche d'un tunnel je met mes feux de croisement en route et la :
condanation des portes bib sonore discontinue et voyant rouge de l'alarme du tableau de bord allumer rouge !!!!
la voiture continuer de rouler normalement du coup je m'arrete car j'etait arriver.
et en repartant plus aucun probleme ???
une idee...........
tikitoax
[zs 180 kv6 mk1] - (electricité) : bib sonore dans habitacle
« Réponse #1 le: 06 Octobre 2013, 21:07:24 »
c est un probleme d alarme volumetrique une vrai merde sur cette voiture et pas facile a suprimer
gwing
« Réponse #2 le: 06 Octobre 2013, 21:20:55 »
Euh il me semblait que les ZS françaises avait pas d'alarme volumétrique justement...
tikitoax
« Réponse #3 le: 06 Octobre 2013, 22:39:25 »
ba si je suis embete avec la mienne faut jouer avec le telecomande pour pouvoir demarer ou alors se servir que de la clef des que lon se ressert de la telcommande sa la remet en service
samoleoo
« Réponse #4 le: 06 Octobre 2013, 22:52:20 »
Tu dis que ça t'es arrivé en mettant les feux de croisement??T'aurais pas un soucis de batterie ou d'alternateur par hasard??
Une batterie faible ou un alterno faiblard ça peut tout faire dérailler...
« Réponse #5 le: 07 Octobre 2013, 08:54:45 »
heu le transpondeur est automatique sur les zs, donc normalement tu n'as pas ce genre de problème
jbisa02
« Réponse #6 le: 07 Octobre 2013, 12:44:10 »
bonjour donc sur ma zs pas alarme volumetrique sur!!!  et concernant l'alternateur il est presque neuf par contre la baterrie etait nase 2 jours avant suite a une non utilisation de trois mois. coup de cable et depuis nickel donc je ne sait pas a verifier au niveau de la baterrie.
d'autre suggetions???je suis preneur.
samoleoo
« Réponse #7 le: 07 Octobre 2013, 15:38:43 »
Et ça te l'a refait ou pas depuis?
T'as essayé de mesurer la tension de ta batterie,moteur arrêté depuis plusieurs heures biensûr?
jbisa02
« Réponse #8 le: 07 Octobre 2013, 18:50:05 »
alors au retour tout etait normal !!!
demain je mesurerais la tension on verra bien mais elle ne me l'avait jamais fait...
jbisa02
« Réponse #9 le: 08 Octobre 2013, 14:12:55 »
bonjour donc la tension est bonne demarre nickel et j'est ressayer des mettre a plusieur reprises le feux de croisement comme dans la situation ou le probleme m'est arrive et rien???
par contre autre question défois apres un arret prolonger portes de voiture non verouiller il arrive que quand je mets le contact entendre se meme bib mais seulement bib-bib rien d'autre a quoi sert cette sonnerie ??
cordialement
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
« Réponse #10 le: 08 Octobre 2013, 14:35:18 »
Je vois pas c'est quoi ce bip. Le même que celui qui te rappelle que tu as oublié d'éteindre tes phares lorsque tu coupes le contact ?
jbisa02
« Réponse #11 le: 08 Octobre 2013, 14:46:21 »
non rien a voir avec cela!pas facile de decrire si je peux je vais faire une bande son !! c'est pas gagner mais bon......
Rov4553
« Réponse #12 le: 08 Octobre 2013, 16:17:04 »
Il mes déjà arrivé d entendre ce bip ...
C'est le bip que fait la voiture quand elle ne reconnais pas la clé de contact (genre pu de pile dans la clé)
Et je les entendu, a la mise en route ou en mettant a l'arrêt, et le jours ou je suis rester en chien parce que plus de pile dans la clé lol
jbisa02
« Réponse #13 le: 08 Octobre 2013, 19:11:44 »
Je crois que je vais changer les piles pour commencer!!!!!
