  • 21 Septembre 2026, 00:21:00
Auteur Sujet: [420 D/SD MK2] - (Mécanique) : Question pour amortisseur avant  (Lu 4500 fois)
Jonathan17
Bonjour, Voilà mes question.
J'ai un amortisseur avant coté conducteur qui est fatigué (quasiment mort ).
Je voulais savoir si les amortisseur de Rover 400 modèle TD de 1999 sont réglable ?
Si non, Quel amortisseur choisir pour un remplacement de la pièce ?
Quel prix est habituellement fixé pour l'achat et le montage compris pour cette pièce ? En garage type FeuVert ou Norauto...
Dans le cas où le montage est trop cher chez certain garage, pouvez vous me fournir un Tuto pour le montage/démontage de cette pièce !
Merci à vous de votre aide.
[420 d/sd mk2] - (mécanique) : question pour amortisseur avant
« Réponse #1 le: 22 Octobre 2013, 13:17:00 »
salut
ce n'est pas réglabe evidemment  :wink:
pour les tarifs, demande un devis
les amotoss rover sont chère, l'origine hors de prix, mais les marque type monroe ou bosl font de l'adaptable
origine = delphi gaz
si tu compte changer toi même il te faudra des compresse ressort
pour idée des prix pièce seul => voir oscaro
Jonathan17
« Réponse #2 le: 22 Octobre 2013, 14:54:09 »
Merci l'ami ;)
Jonathan17
« Réponse #3 le: 22 Octobre 2013, 14:56:55 »
Y'a t-il un tuto pour expliquer le montage/démontage ?
Jonathan17
« Réponse #4 le: 24 Octobre 2013, 02:53:52 »
UP* J'ai besoin de savoir comment le démonté en urgence !
Merci de votre aide pour ce tuto ?
Rov4553
« Réponse #5 le: 24 Octobre 2013, 17:08:57 »
Y a rien de bien sorcier ! comme te la dit Antosdi il te faut des compresseur de ressort !
Ensuite en gros du dévisse le gros écrou du haut et les 2 ou 3 en bas ...
et Google est ton ami, en 1 minute j'en trouve a la pelle ... peut être pas pour un  :rover: 400 mais a peu prêt pareil !
