  • 02 Mai 2026, 15:47:26
Auteur Sujet: [45 2.0L Di/SDi MK2] - (Mécanique) : Probleme de demarage  (Lu 5931 fois)
JCB
  • a nous les petites anglaise
bonjour a tous et bonne fete de 1 mai . voila, mon probleme et que le moteur a du mal a demarrer seulement une journée sans rouler. par contre apres avoir demarrer une fois elle demare au quart de tour . bougie de prechauffage filtre gasoil batterie en + test de voltage et amperage de l alternateur ok 14v .egr suprimer et nettoyage debimetre .donc voila je n ai plus d idee pour remedier a ce probleme.merci a tous
[45 2.0l di/sdi mk2] - (mécanique) : probleme de demarage
« Réponse #1 le: 01 Mai 2014, 19:47:51 »
il y a de l'air dans le circuit de gazole ?
si tu pompe a la poire avant de démarrer c'est mieux ?
si tu purge l'air avant d'essayer ça donne quoi ?
JCB
« Réponse #2 le: 02 Mai 2014, 14:08:09 »
merci anto pour l info ,trop tard pour aujourd hui mais demain matin j effecturai ta proposition. sinon tu pense a quoi car de l air dans le circuit elle aurai du mal a demarrer a chaque fois ,qu ' en penses tu ?merci.
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #3 le: 02 Mai 2014, 14:21:18 »
Non air dans circuit tu peux avoir du mal à froid et aucun problème si tu redémarre  :wink:
JCB
« Réponse #4 le: 02 Mai 2014, 14:36:07 »
a bon ! et pourquoi seulement a froid , j ai du mal a comprendre.merci
JCB
« Réponse #5 le: 03 Mai 2014, 16:58:13 »
salut j ai pomper avec la poire ce matin avant de demarrer,mais rien a faire toujours du mal a demarrer une purge et prevu meme si jai un doute que se soit ça.
« Réponse #6 le: 03 Mai 2014, 18:43:51 »
commence par ça
ensuite tu ajoutera un peu d'avance au niveau de la pompe d'injection, ce sera magique  :D
JCB
« Réponse #7 le: 08 Mai 2014, 15:18:02 »
purge effectué et toujours le probleme de demarage ;anto tu peut me detailler un peut pour rajouter un peu d avance a la pompe car je ne sait pas ou toucher .merci
JCB
« Réponse #8 le: 04 Juin 2014, 21:45:29 »
comment mettre de l avance a la pompe injection car mon probleme et toujours la.merci a tous pour vos infos.
JCB
« Réponse #9 le: 28 Juillet 2014, 12:32:04 »
demande aide pour se foutu probleme de demarage a froid ,merci a tous
Romeo64
« Réponse #10 le: 28 Juillet 2014, 14:06:12 »
Le réglage de l'avance se fait via la poulie réglable de la pompe
JCB
« Réponse #11 le: 08 Août 2014, 23:46:52 »
merci  romeo 64,un peu complexe pour moi je crois bien prendre un rdv chez roro pres de chez moi pour remedier a se foutu probleme encor merci a tous .
