  • 17 Décembre 2025, 04:15:02
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Habitacle) : Allume cigare  (Lu 2885 fois)
bisnn
« le: 21 Mai 2014, 20:48:49 »
Hello,
Mon allume cigare ne fonctionnant plus (j'ai vérifier le fusible etc...) je veux sortir le bloc cendrier / allume cigare / porte gobelet
J'ai regarder dans le rave, ils parlent de deux clips, mais je ne les vois pas, j'ai tiré dessus un peu dans tous les sens plus ou moins fort mais rien n'y fait...
Si quelqu'un a déjà sorti ce bloc et peut m'expliquer comment...
Merci.
[75 CDTI MK1] - (habitacle) : allume cigare
« Réponse #1 le: 21 Mai 2014, 21:04:07 »
Je l'ai fait une fois ...pour rien ;c'était le plug made in China qui faisait un court-jus dans une certaine position.
Il faut forcer un peu et glisser une lame de couteau quelque part ;il y a aussi un petit ressort à ne pas perdre.
MAIS ,es-tu sûr d'avoir trouvé le  fusible correspondant ?
Sur la mienne,c'est F15 (partant de la gauche en bas,15 ème position ) 15 Amp
« Modifié: 21 Mai 2014, 21:09:58 par FrenchMike »
bisnn
[75 cdti mk1] - (habitacle) : allume cigare
« Réponse #2 le: 21 Mai 2014, 21:29:09 »
Oui j'en suis certain car il était cramé, mais après changement, pas mieux...
Bon vu le rave et l'histoire de couteau je pense avoir compris, j'essaierais demain. Merci.
bisnn
« Réponse #3 le: 23 Mai 2014, 15:43:47 »
Il y a effectivement deux clips (un de chaque coté) qui sont accessible par au-dessus (et sans outils) si on retire le contrôle de clim et des options type régulateur de vitesse etc...
Finalement derrière ma prise tout est ok...
Après investigations mon problème est un mauvais contact au sein même de la prise comme Frenchmike... je l'ai resserrée (en tordant un peu la tôle) , nettoyé la vis qui sert de contact positif... Ça va mieux, mais c'est pas impeccable. Tant pis.
Merci encore.
« Modifié: 23 Mai 2014, 15:44:50 par bisnn »
