  • 02 Avril 2026, 05:17:04
Auteur Sujet: [25 2.0L Di/SDi MK1] - (Mécanique) : Essuies-glaces très bruyants  (Lu 34315 fois)
[25 2.0l di/sdi mk1] - (mécanique) : essuies-glaces très bruyants
« Réponse #30 le: 20 Janvier 2015, 15:10:35 »
On a pareil sur la Focus. Ca le fait depuis le changement de pare-brise...
philippe02
  • Bonjour à tous,fan ROVER depuis 20 ans
« Réponse #31 le: 20 Janvier 2015, 21:38:53 »
Bonsoir,surtout,surtout,une foie les bras interverties,si malheureusement il y a toujours ce bruit,ce que je n'espère pas,il faut regarder si c'est toujours du même coté en les soulevant un par un,si c'est du même coté cela ne vient pas du bras,par contre si c'est l'autre coté cela vient de là(du bras),s'il n' y a plus rien on a gagné,j'attends de tes nouvelles,courage,à bientôt
coordialement
irishrover25
« Réponse #32 le: 23 Février 2015, 12:22:37 »
Salut, :wink:
Bruit toujours présent, donc marre !!
Une question : Quel essuie-glace dois-je prendre chez Rimmer ? En sachant que c'est le bras côté passager qui est hs (conduite à gauche) ?
"Arm-passenger windscreen wiper - LH" ou " bien Arm-passenger windscreen wiper -RH " ?! :?
merci d'avance pour vos précisions ! :saletetedeconquiditaurevoir:
« Réponse #33 le: 23 Février 2015, 12:35:41 »
tu commandes les essuies glaces chez rimmer ??  :eek:
as tu nettoyé ton pare brise a l’acétone ?
irishrover25
« Réponse #34 le: 23 Février 2015, 19:58:50 »
L'acétone ? ça ne va pas bouffer le joint du pare-brise ? 8O
Ben j'en ai tellement marre de ce bruit, que oui, je suis prêt à l' acheter chez Rimmer ! :?
« Réponse #35 le: 23 Février 2015, 20:18:28 »
nettoyer, pas inonder !  :roll2:
« Réponse #36 le: 23 Février 2015, 20:49:15 »
le pare brise, le gros truc en verre ou passent les essuie glace, pas le joint qui fait le tour  :aga:
athlon27
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #37 le: 24 Février 2015, 21:02:05 »
Rain X testé,plus de bruit  :D
irishrover25
« Réponse #38 le: 25 Février 2015, 12:48:15 »
ok merci, mais pour les références chez Rimmer ? :?
« Réponse #39 le: 25 Février 2015, 13:09:41 »
conducteur DKB102210
passager DKB10005
irishrover25
« Réponse #40 le: 25 Février 2015, 16:07:19 »
passager DKB10005
merci beaucoup !  :jap:
irishrover25
« Réponse #41 le: 27 Février 2015, 13:52:34 »
ça y est, origine du bruit trouvée !
Le bruit provenait d'un jeu entre la fixation plastique du balai d'essuie-glace, et le crochet métallique du bras  :?
Le balais, en action, pivotait légèrement au niveau du crochet; produisant ce crissement infernal, qui résonnait tout le long du bras, et de ce fait, amplifiait le bruit...
Crochet du bras resserré, graisse dessus, et tout est ok ! enfin voilà ! :)
Merci à tous pour vos conseils  :wink:
philippe02
« Réponse #42 le: 27 Février 2015, 15:02:36 »
Bonjour,je suis contant pour toi  que tu as enfin trouvé,il fallait juste persévérer,BRAVO.
coordialement
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #43 le: 27 Février 2015, 21:44:35 »
Ahhhhhhhhhhhhhh ben dit don génial  :),je vais regarder demain pour voir
irishrover25
« Réponse #44 le: 01 Mars 2015, 14:34:05 »
Salut à vous,
Bon, ben fausse joie... Hier il pleuvait des cordes,(comme tous les jours  :)), et ce p.... de bruit de m.... à recommencer. Le problème ne venait donc pas de là... :?
En plus, impossible d'intervertir des balais avant, ce ne sont pas les mêmes à droite et à gauche... 8O
