  • 13 Juin 2026, 18:44:26
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - (electricité) : problème d'alarme 420 sdi  (Lu 19477 fois)
[420 di/sdi mk2] - (electricité) : problème d'alarme 420 sdi
« Réponse #15 le: 10 Juin 2015, 14:18:32 »
oui, donc a la base ya pas de problème  :D
miclor
« Réponse #16 le: 10 Juin 2015, 19:45:57 »
Oui je crois aussi.
Rover 420 SDi
miclor
« Réponse #17 le: 11 Juin 2015, 18:52:27 »
Juste une dernière question. Quelqu'un peut me dire comment s'active l’alarme exactement ?
Rover 420 SDi
« Réponse #18 le: 11 Juin 2015, 19:21:41 »
a la fermeture de portes avec le bouton de la télécommande :bah:
miclor
« Réponse #19 le: 11 Juin 2015, 20:48:43 »
Seulement ? avec la serrure non ?
Rover 420 SDi
Romeo64
« Réponse #20 le: 12 Juin 2015, 00:28:14 »
À la serrure non.  Juste antidemarrage.
« Réponse #21 le: 12 Juin 2015, 08:18:12 »
a la serrure au n'aura que l'alarme prérimétrique,
miclor
« Réponse #22 le: 12 Juin 2015, 20:07:59 »
Y a encore souci cet après midi, la voiture à refuser de démarré.
à quoi est-ce du ? c'est l'anti-démarrage.
Rover 420 SDi
Romeo64
« Réponse #23 le: 12 Juin 2015, 20:13:30 »
Ton démarreur tourne?  Est-ce que tu entends quelque chose quand tu tournes la clé pour démarrer?  Tu ne possèdes qu'une seule télécommande?  La pile a été remplacée?
miclor
« Réponse #24 le: 13 Juin 2015, 11:35:29 »
Non rien du tout, une seule télécommande et pile déjà changée. Elle se refuse de démarrer.
Je suis pas avec lui donc je peux pas être plus précis, Si j'y jette un œil je devrais vérifier certaine chose ? faire certaine manipe.
Ce serait l’anti-démarrage ou l'alarme, ou les deux ?
NB: à savoir il n'a pas le code.
Rover 420 SDi
« Réponse #25 le: 13 Juin 2015, 12:41:11 »
si antidémarrage actif tu as une alarme dans la voiture
si ça fait un petit clic au moment ou tu essaye d'actionner le demarreur alors dans l’ordre verifier :
cosses batterie
cosses demarreur ( la grosse mai aussi la petite )
et si tout est ok c'est ptète les contact du demarreur
si c'est autre chose nous expliquer tout les symptomes
miclor
« Réponse #26 le: 14 Juin 2015, 19:49:35 »
Oui j'ai testé hier et l'émetteur ne fonctionner plus, donc l'anti-démarrage faisait ceux pourquoi il est fait.
Ce matin mon père parviens à utilisé l'émetteur de nouveau. Donc apparemment l'émetteur aurait un souci, je l'ai démonté et regarder si les pattes de dé-souder, mais je n'ai rien vu de particulier.
NB: C'est possible de se débarrasser de l'AT ?
« Modifié: 14 Juin 2015, 19:50:05 par miclor »
Rover 420 SDi
« Réponse #27 le: 14 Juin 2015, 21:18:42 »
je dirai qu'il est moins chère et plus facile de faire refaire une télécommande
en plus de conserver l'alarme et l’antidémarrage on conserve la centralisation a distance
miclor
« Réponse #28 le: 14 Juin 2015, 22:07:05 »
Et combien ça coûte d'en refaire une, et avec un nouveau code ?
Rover 420 SDi
miclor
« Réponse #29 le: 22 Juin 2015, 15:07:04 »
Pas d'idées ?
Rover 420 SDi
