  • 21 Septembre 2026, 14:40:18
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - (Mécanique) : Sifflement et fumée noire  (Lu 13297 fois)
blackbird455
[75 cdti mk2] - (mécanique) : sifflement et fumée noire
« Réponse #15 le: 29 Septembre 2015, 20:34:53 »
turbo fatigué, a ce stade, ça devrais un peu fumer bleu non ??  :sol:
On ne sais pas si elle fume bleue, noir ou un peu des 2 . :-P
Une tondeuse, un vélo.
jorik24
« Réponse #16 le: 29 Septembre 2015, 20:42:00 »
elle fume plutôt noire lors des accelérations ,
comment pourrais je mesurer la pression du collecteur d'admission ?
jorik24
« Réponse #17 le: 29 Septembre 2015, 20:44:11 »
joudru , penses tu à un turbo fatigué ?
blackbird455
« Réponse #18 le: 29 Septembre 2015, 21:01:18 »
Commence déjà par une fuite éventuelle.
jorik24
« Réponse #19 le: 29 Septembre 2015, 21:12:07 »
Merci à tous ,
je vais au plus tôt vérifier tout cela , je vous tiens au courant , Bonne soirée ! :wink:
jorik24
« Réponse #20 le: 29 Octobre 2015, 09:51:16 »
Bonjour à tous ,
voici les new : j' ai essayé de localiser le sifflement avec un"  stetoscope maison " pendant qu 'un ami jouait avec l' accelerateur ,et malgré mon insistance, je n'ai pas trouvé d'ou il venait .... :oops:
Ensuite j' ai verifié tout le circuit ,  fuite huile au niveau de l'intercooler , coté droit , donc opposé au raccords d 'air .
Ca se situe à la jointure de la partie metallique et de celle en plastique noir .
Ce défaut d' étancheïté peut il être la cause des fumées noires ?
Merci de vos suggestions !
blackbird455
« Réponse #21 le: 29 Octobre 2015, 10:49:43 »
Oui, cela correspond à une perte + ou moins importante de la pression turbo.  :wink:
jorik24
« Réponse #22 le: 29 Octobre 2015, 13:44:14 »
Merci Blackbird , quelqu un a t'il tenté de réparer ce type de fuite au niveau du sertissage platique de l échangeur ?
Resserrer avec une pince ? ou ....faut il changer l' intercooler ?
