Sections libres > Forum Bricolage
Choix vmc double flux
yoko:
Tu est sévère sur ce coup la ... :rocol:
Mais au moins s'est clair.
Je vais regarder ailleurs ce qui se fait, car je ne compte pas vendre dans deux ans :).
Rover820i:
Faut pas se leurrer, le prix fait généralement la qualité sur certaines gammes de produits.
Nous avions installé dans la chambre un extracteur d'air pour l'humidité, pas cher mais bruyant à souhait (>30db). Comme on était obligé de l'arrêter la nuit, on a finalement un peu investi dans un modèle ultra silencieux (16db) et on peut dormir avec sans problème. Forcément c'était 3x le prix par contre, mais le résultat était là :)
blackbird455:
--- Citation de: yoko le 19 Janvier 2016, 23:19:55 ---Ce n'est pas une maison passive, elle à 15 ans maintenant.
Pour la pose des bouche dans chaque pièces, sait bien compris depuis le début.
L'avantage que je vois à la double flux, étant de pouvoir apporter de l'air chaud dans les chambres qui sont loin du poêle. Mais pas de l'air très chaud, comme avec un insert par exemple.
Il annonce un rendement de 75 a 90% pour la hr, avec un bruit <37db.
A savoir, comme mon actuel, il y a un relais horaire pour la coupée entre 22h et 6h.
Si je le pouvais, je mettrais une thermodynamique, et pas avec un simple échangeur.
Mais la, ce n'est plus du tout pareil en terme de prix.
--- Fin de citation ---
En tenant compte des T° actuelles, chez moi par exemple, de l'air qui rentre à -4° + 4°,
Arrive aux pièces à vivre à 15-17° grand grand maxi.
Ce n'est pas une source de chaleur mais un moyen de ventiler, assainir un lieu.
Là je n'ai pas eu le temps, mais je la positionne sur absence pour moins diffuser en hiver justement.
Au printemps et à l'automne, par T° de 10-20° en gros,je mets en position ventilation auto.
En été, comme Mme n'en a rien à battre :roll:, elle est coupée et on ventile à l'ancienne.
Tu peux toujours détourner l'usage 1er en mettant une des bouches d'extraction à proxi du poêle,
mais tu le sais comme moi qu'il existe déjà des systèmes de récupération pour prendre et diffuser
la chaleur du poêle ( ce dont tu parles ). Y'a moyen de mixer un systeme comme ça (avec coupure la nuit)
avec une VMC Hygro..
Ta maison étant de 2000, l'humidité n'est pas je pense un gros problème.
L'ideal, c'est double flux avec un puit canadien au cul.
Les -4° à +4°, passe par des tuyaux à mini 80cm sous terre pour se réchauffer par une T° d'environ 15° à
cette profondeur. Là, la double flux a un réel intérêt, sinon bof dans un pavillon classique, l'investissement
n'aura pas un bon retour. Enfin, c'est mon avis. :wink:
yoko:
C'est un bon avis.
Nous n'avons pas mal de soucis d'humidité, surtout dans les chambres.
Il y a vide sanitaire d'un bon mètre, qui est toujours plein d'eau.
Il lorsque nous avons fait le garage, le maçon n'en revenait pas. Au moi de juillet l'eau remonter en surface.
Un sourcier nous indiqué une source entre 5 et 10 mètres de profondeur, confirmer par certain voisin qui on un puits.
Je vais réfléchir à la solution vmc simple plus extracteur de chaleur.
Le puit canadien aurait été la solution choisi, si nous avions fait construire notre maison, qui aurait été en madrier.
blackbird455:
Il faudrait traiter les problèmes d'humidité en assainissant la structure du batiment.
Mes beaux parents habitant en Sologne, le sol sablonneux, ils avaient de la flotte qui remontait dans le sous sol.
Il ont fait des sillons en cassant le béton ( la flotte était bien visible :eek:), installé un drainage constitué de tuyau de petit diametre ( 60) qu'ils ont striés comme ceux d'un épandage de fosse septique.
le tout, emmené assez loin de la maison. du gravier autour, Je ne sais plus s'ils ont mis un feutre en plus, un béton par dessus et assez incroyable, plus de flotte.
Avec un traitement genre goudron ou badigeon à piscine le long des murs de fondation et éventuellement sous les ourdis, devrait limité tes problèmes.
Si ton plancher n'est pas assez isolé, coller du polystyrene standard ou exudé sous tes ourdis, devrait aussi améliorer le bien être dans la maison. c'est plutôt économique
comme solution. :)
Navigation
[#] Page suivante
[*] Page précédente
Utiliser la version classique
