  • 24 Juin 2026, 18:24:23
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - Alternateur hs  (Lu 20301 fois)
BATMAN1
« le: 19 Février 2016, 17:57:31 »
Bonjour , ce jour , le voyant de batterie et celui d'alternateur se sont mis à me faire de l'oeil , aussi en rentrant suis-je passé chez mon Collègue Garagiste , il a testé l'alternateur et m'a signifié qu'il ne débitait pratiquement rien    :?
Donc changement en prévision , mais il m' a dit que si je voulais je pouvais le commander sur le net à un prix moindre , d'où ma question, que pensez-vous de ceux-ci et lequel conviendrait le mieux pour une CDTI ?
https://www.oscaro.com/alternateur-rover-75-fl-2-0-cdti-berline-131cv-boite-auto-4-8437-2286-gt?searchType=standard
http://www.mister-auto.com/alternateur/rover-75-rj-2-0-cdti-131ch_v17785_g4.html
Si vous avez d'autres pistes , je suis preneur .
Merci de vos réponses  :wink: .
LORD-NICO
[75 cdti mk2] - alternateur hs
« Réponse #1 le: 19 Février 2016, 18:04:38 »
T'as pas un garage ou spécialiste qui fait des échanges standard d'alternateur dans ton coin?
Quant au problème de débit du tien, tu es sûr que ce n'est pas le régulateur qui débloque?
BATMAN1
« Réponse #2 le: 19 Février 2016, 18:10:07 »
Mon collègue a contacté Volvo Nîmes (Xparts donc ) , l'alternateur irait de 220 à 450 en échange standard  . Il m'a dit devoir le voir pour être sur du modèle , je lui laisse l'auto lundi éventuellement .
Je vois que sur les sites que j'ai donné il y a de bonnes réductions (vraies ou fausses ???)
LORD-NICO
« Réponse #3 le: 19 Février 2016, 18:33:51 »
les modèles vendus sur oscaro ou autre sont souvent des alternateurs reconditionnés, et non neufs
BATMAN1
« Réponse #4 le: 19 Février 2016, 18:55:42 »
Merci, mais idem ailleurs , non ? Mon garagiste m'a parlé d'échange standard donc reconditionné  il me semble .
LORD-NICO
« Réponse #5 le: 19 Février 2016, 19:11:06 »
xpart doit avoir une plus grosse marge
et oscaro doit faire reconditionner en Roumanie ou en chine  :bah:
« Réponse #6 le: 19 Février 2016, 19:25:15 »
oscaro ne fait rien, juste de l'achat revente avec un stock proche de zero  :D
« Réponse #7 le: 19 Février 2016, 19:38:07 »
ok donc oscaro doit avoir un partenariat avec un reconditionneur doit doit faire faire le boulot la ou c'est pas cher
c'est mieux  ?  :aga:
BATMAN1
« Réponse #8 le: 19 Février 2016, 22:21:10 »
Je vais attendre le tarif de chez Xparts  et verrai .
LORD-NICO
Jeff888
« Réponse #9 le: 20 Février 2016, 00:51:41 »
nos amis d'outre manche les réparent pour 3 francs 6 sous:
http://www.the75andztclub.co.uk/forum/showthread.php?t=162641
A vérifié aussi en fonction des ref de ton alternateur, mais un truc comme ça :
http://www.ebay.fr/itm/ARG125-Valeo-ALTERNATOR-Regulator-BMW-E36-Z3-1-8-1-9-E46-328-2-8-i-Ci-230944-/251723218999
 pourrait sans doute aller (Attention, je ne suis pas sur que le lien corresponde à ton alternateur, mais avec ta ref, tu dois pouvoir réparer pour pas trop cher.)
Cdt
Jeff
« Réponse #10 le: 20 Février 2016, 08:50:24 »
J'ai eu ça aussi. C'était simplement les charbons usés. Voir ici: http://www.rovermg-france.com/index.php?topic=48783.msg870719#msg870719
Ca se fait sans démontage de l'alternateur et c'est naturellement beaucoup moins cher.
Elle a combien de kms ta voiture? Moi, j'ai eu ça vers 280000kms.
« Modifié: 20 Février 2016, 08:53:43 par gisele »
BATMAN1
« Réponse #11 le: 20 Février 2016, 10:43:28 »
Bonjour , elle à 110000 (environ) , j'ai trouvé chez Nordtoto un alternateur à 180 euros .
De toutes façons, dans beaucoup de cas les pièces viennent de Chine , Taiwan ou similaire .
Acheter au prix fort des appareils ou pièces de marque n'est pas toujours gage de longévité ou qualité , j'en ai fait l'expérience avec d'autres produits  .
« Modifié: 20 Février 2016, 18:20:38 par BATMAN1 »
LORD-NICO
BATMAN1
« Réponse #12 le: 20 Février 2016, 10:48:14 »
Cdt
Jeff
Merci Jeff , mais pas trop envie de m'emm....  la vie, MAIS j'en ferai part au collègue ^^ , sait-on jamais  :wink:
Et puis je ne suis pas à pieds , la 600 tourne comme une horloge (bon la Mobylette ... On attendra les beaux jours , sacré Motard que voilà  :lol:) .
LORD-NICO
« Réponse #13 le: 20 Février 2016, 15:03:58 »
Du point de vue de l'emmerdement, il est plus simple de changer de bloc balais in situ que de déposer l'alternateur.
La dépose et la repose de l'alternateur sur le 75 sont extrêmement chiantes, car il ne passe que d'une certaine manière et très serré.
BATMAN1
« Réponse #14 le: 20 Février 2016, 15:58:09 »
Merci, j'en ferai part à la personne concernée , malgré qu'elle m'ait dit que ça ne se faisait plus et qu'il fallait changer l'alternateur complet  , je pense que si je lui donne l'adresse pour commander il n'y verra pas de problème .
Merci encore  :wink: .
LORD-NICO
