  • 03 Juillet 2026, 00:12:35
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Audio/Video) : Réinitialiser le code cr80/cd80  (Lu 4892 fois)
sylvain14
Procédure pour réinitialiser le code des autoradios CR80 ou CD80 sans avoir le code d'origine.
Il faut que l'autoradio demande le code qu'il ne soit pas sur le mode TIME après des essais infructueux.
Autoradio éteint :
1- appuyer sur le bouton "i" (info) pendant 15 secondes
2- appuyer sur le gros bouton droit
3- allumer l'autoradio gros bouton gauche
4- entré code souhaité par les touches 1.2.3.4 (ne pas mettre 0000 ça marche pas) 1111 c'est bon
5- appuyer sur la touche 5 pendant cinq secondes
6- appuyer sur le gros bouton droit
7- ouvrir la face avant et enfoncer le bouton reset avec une petite pointe (fil électrique rigide dénudé au bout par exemple) l'appareil s’éteint. refermer la face avant
8- allumer l'autoradio gros bouton gauche
9- appuyer sur le bouton 6 et le nouveau code est enregistré
Plus besoin de rentrer le code après sauf si la batterie est débranchée.
sylvain
[75 cdt mk1] - (audio/video) : réinitialiser le code cr80/cd80
« Réponse #1 le: 25 Février 2016, 12:00:21 »
Enorme :transpi:
Merci :)
900xj
« Réponse #2 le: 25 Février 2016, 14:51:11 »
Super, si quelqu'un peut confirmer que c'est ok ça serait parfait en cas de souci ou de rachat de poste d'occasion sans code  :).
sylvain14
« Réponse #3 le: 25 Février 2016, 17:54:40 »
oui, moi je confirme.
J'ai fait cette manipulation quand j'ai récupéré la voiture au début du mois et ça fonctionne.
