  • 21 Septembre 2026, 13:14:32
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - Camera de recul sur poste d'origine  (Lu 16008 fois)
alas54
« le: 07 Avril 2016, 18:03:07 »
Camera de recul.
Bonjour je cherche un moyen de brancher une camera de recul sur l'entrée TV du poste d'origine.
Sur la recherche Forum rien de bien précis.
Est ce que l URL suivant:http://www.forum-bmw.fr/installation-d-une-camera-de-recul-sur-e46-t67462.html
pour BMW peut être pris comme bon , connectique pour entrée Video PIN 13 et 14 ?
Merci pour ceux qui ont installé de me guider
DIDE13
[75 cdti mk2] - camera de recul sur poste d'origine
« Réponse #1 le: 07 Avril 2016, 19:57:05 »
bonjour
moi j ai fait  installe ma camera de recul  sur ma rover 75 cdti mk2 de 2005
par souffle
ce sujet a ete un mal entendu avec certaines  personnes du forum
je peus te dire que ca marche tres bien pour 20 euros
essaie de retrouve le post
a+
« Réponse #2 le: 07 Avril 2016, 22:23:37 »
il n'y a jamais eu de tuto sur ce forum traitant du sujet qui a été clair
seul un hurluberlu a tenté de s'exprimer a une periode, mais il n'a rien laissé de concluant, contrairement aux dires de dide13
alas54, ton lien semble prometteur, tu devrais te lancer dans la modif et tu pourrais nous faire un retour pour savoir si cela fonctionne sur rover 75  :wink:
en effet une caméra coute dans les 15 euros
http://fr.aliexpress.com/item/Car-rearview-camera-For-VW-Polo-Passat-B6-CC-Golf-6-New-Jetta-Backup-CCD-reverse/32284843995.html?spm=2114.06010108.3.19.mSCZWs&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201602_1_10017_10005_10006_10034_10021_507_10022_10020_10018_10019,searchweb201603_1&btsid=01dcf445-4a5f-431c-8a13-bdb312ec68d7
« Modifié: 07 Avril 2016, 22:25:08 par un modérateur »
BATMAN1
« Réponse #3 le: 07 Avril 2016, 22:36:33 »
Bonsoir , à ce sujet , je pense changer l'emplacement de ma caméra et cette dernière  , ces ...  l'ont mise de telle sorte qu'en fait la vision arrière est faussée , je vois presque les oiseaux    .
Donc soit je la garde la place dans le pare-chocs mais elle serait en première ligne si un C...  venait à me percuter lors d'une manoeuvre de stationnement soit je la change par un modèle comme celui cité et donc elle viendrait sous la barre chromée du coffre si j'ai bien compris .
Dans tous les cas , il me faudra redescendre la plaque pour boucher le trou (colmaté avant  quand même) .
Qu'en pensez-vous ?
Merci .
LORD-NICO
DIDE13
« Réponse #4 le: 07 Avril 2016, 23:18:31 »
rebonjour
la mienne est mise jute en dessous du v de rover a l abri ,l image est nickel,impecc
BATMAN1
LORD-NICO
DIDE13
« Réponse #6 le: 07 Avril 2016, 23:42:16 »
un petit trou pour le fil
la camera collee dessous la barre chromee ((((ma camera etait plus petite) on ne l a voit pas
BATMAN1
« Réponse #7 le: 07 Avril 2016, 23:52:50 »
Ok, merci . Je pense que l'installateur n'a pas voulut se faire ... et n'avait surement pas la caméra adéquat . Cela me permettra en outre de placer la plaque plus bas et donc masquer les trous .
Aurais-tu le lien pour cam plus petite ou sinon où puis-je la trouver ?
Merci et salutations 75ISTE bien sur  :wink:.
LORD-NICO
DIDE13
« Réponse #8 le: 08 Avril 2016, 06:46:34 »
salut
j avais mit celle la et j avais coupe de chaque cote les 2 pattes de fixations et je l ai collee voilou
 http://www.ebay.fr/itm/170-Etanche-CCD-CMOS-Camera-de-Recul-Arriere-Voiture-Vehicule-Car-Rear-View-Kit-/171670591651?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item27f85d58a3
BATMAN1
« Réponse #9 le: 08 Avril 2016, 09:51:28 »
Merci, pas chère du tout cette caméra .
Logiquement les fiches doivent être identiques , non ?
Et pour ce qui est de la coller , pas tellement confiance , si trous prévus pour fixation  on doit pouvoir fixer sous la barre chromée , enfin il me semble .
LORD-NICO
alas54
« Réponse #10 le: 08 Avril 2016, 14:05:21 »
Moi je pensais à ce modele
http://www.ebay.fr/itm/170-Camera-Recul-Arriere-Nocturne-Europe-Plaque-dimmatriculation-PAL-Etanche-/191332507403?tfrom=381428099839&tpos=top&ttype=coupon&talgo=undefined
il suffit de tomber la plaque et de replacer le tout et cela semble bien s’intégrer , par contre on le trouve à tous les prix sur Ebay.
Mais je veux d'abord etre sur du branchement sur pin 13 14? pour la video
BATMAN1
« Réponse #11 le: 08 Avril 2016, 14:34:44 »
Ha oui, ça n'a pas l'air mal du tout ce système .
Voici ce que j'ai actuellement comme image , pour voir loin pas de soucis mais de près ....  Pas top top au niveau distance  , les barres de calcul pour celle-ci ne servent à rien .
« Modifié: 08 Avril 2016, 14:35:37 par BATMAN1 »
LORD-NICO
« Réponse #12 le: 10 Avril 2016, 10:11:53 »
La caméra d'origine sur la 75.
jrm10
« Réponse #13 le: 14 Avril 2016, 22:51:33 »
Je l'ai incrusté dans la barre chromé au même endroit que l'origine. elle est orienté sur le pare - choc avec un angle de vision de 130 degré. Relié à la TV d'origine par l'intermédiaire d'un tuner TNT. Marche nickel depuis un an   :).
alas54
« Réponse #14 le: 15 Avril 2016, 10:40:54 »
Comment l'as tu raccordé , sur quelle prise
