  • 05 Août 2026, 23:00:41
Auteur Sujet: [ZS 115 TD MK2] - (Mécanique) : Soufflet de cardan interieur  (Lu 29728 fois)
[zs 115 td mk2] - (mécanique) : soufflet de cardan interieur
« Réponse #15 le: 09 Septembre 2016, 22:38:09 »
Pas encore vu ce type de soufflet sur les cardans de ces voitures.L'as tu vu toi méme??
gwing
« Réponse #16 le: 10 Septembre 2016, 07:44:43 »
Si c'est bien un soufflet comme ca qu'il faut
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-TDR000230
C'est marqué rover 25 diesel mais c'est pareil ;)
« Réponse #17 le: 10 Septembre 2016, 11:52:11 »
non quand je dis "pour moi", je veux dire "de mon avis"
[ZS 115 TD MK2] - (mécanique) : soufflet de cardan interieur
« Réponse #18 le: 10 Septembre 2016, 13:54:00 »
Pour finir!!.Ce satané soufflet!!Tu l'as vu avec "tes yeux"ou c'est ton garagiste qui te l'a dit???On a beau regarder partout,c'est toujours le méme qui est donné.Pas de trimachin chose en vue.Que ce soit oscaro,mister auto ou rimmer bros.
« Modifié: 10 Septembre 2016, 13:54:14 par patdu62 »
gwing
« Réponse #19 le: 10 Septembre 2016, 18:09:05 »
Edit : en fait je viens de verifier c'est pas comme ca sur les 25/ZR ni sur les 45/ZS
Les seuls cardans ou c'est comme ca c'est les ZS 180 ou les 75/ZT
« Modifié: 10 Septembre 2016, 18:57:51 par gwing »
« Réponse #20 le: 10 Septembre 2016, 19:29:01 »
Je crois avoir vu quelque chose d'interressant.En tout cas,si c'est ça,c'est une première pour moi.Essais de vérifier mais ça semble bon.Le souci,c'est qu'il n y a aucune info concernant tribidule.Le mieux serait de les appeler pour avoir plus d'infos.
https://www.piecesvoitures.com/piecesauto/fiche_produit/Jeu-joints-soufflets-Cardan-/ROVER-400-XW-420-Turbo/194/3238/VKJP%2B8039_SKF
Et ça aussi qui est la méme chose.Comme quoi,si c'est ça.On en apprend tous les jours.Confirme nous si c'est bon.
http://www.mister-auto.com/soufflet-de-cardan-avec-accessoires/skf-vkjp-8039_g90271_a050VKJP!8039.html
« Modifié: 10 Septembre 2016, 19:30:29 par patdu62 »
supragt
  • gm zs td 115 2005
« Réponse #21 le: 10 Septembre 2016, 21:18:35 »
a patdu62 le premier (SKF) n'est pas un modèle tripode donc ne va pas, la deuxième page j'ai pas pu accéder mais bon je pense pas que ce soit ça.
La MG est du 26/10/2005 donc peut être que vers la fin de la production ils ont voulu essayer un truc de ouf.
La pièce que j'ai en main est exactement comme les photos que je vous ai montré maintenant non je ne suis pas passé perso sous la voiture pour vérifier tout ça... c'est la prochaine étape.
« Réponse #22 le: 11 Septembre 2016, 08:43:46 »
Si tu as la piéce originale dans les mains,pas de problème.Excuse moi ou nous,mais ça fait tellement longtemps qu'on voit ces voitures(Pour les habitués),qu'on finit par avoir des doutes.Ce que montre gwing un peu plus haut est parlant.Le deuxiéme lien amenait vers la même pièce de même référence.J'ai déjà eu ce type de soufflet mais sur d'autres marques.J'ai cherché un peu partout mais il n'y a que des boites PG1 avec toujours les mémes cardans et mémes soufflets apparement jusqu'à la fin.La seul différence qu'il ait eu,c'est sur les véhicules essence.Que ce soit sur le web ou images,que dalle.C'est désolant!!!Je pense que si tu ne trouves pas traditionnellement,c'est de prendre les dimensions et de faire une recherche sur les sites les plus connus et de lire les caractéristiques de chacun de ceux que tu verras.Si tu trouves,n'oublie pas de nous en faire part.
« Modifié: 11 Septembre 2016, 08:50:05 par patdu62 »
supragt
  • gm zs td 115 2005
« Réponse #23 le: 11 Septembre 2016, 23:55:17 »
c'est vraiment fou ça, je vais passer sous cette voiture et vérifier tout ça.
avec l'ancienne pièce en main et un mètre ruban pour vérifier les dimensions.
Ensuite Patdu62 je vais continuer mes recherches et si tout ça se confirme je vais me rapprocher des modèles les plus proches comme sur toyota avensis, honda civic et focus des années 2003-2005.
Merci les gars, accordez moi juste un peu de temps et je vous donne des nouvelles.
a+ :saletetedeconquiditaurevoir:
« Réponse #24 le: 12 Septembre 2016, 08:02:04 »
On attend avec grande impatience!!Je suis désolé mais là,je séche totalement!!
« Réponse #25 le: 12 Septembre 2016, 15:26:07 »
non anto, il parle de soufflet intérieur (donc coté boite) coté passager
mais pour moi, ils sont similaires a ceux coté roue
et donc ? regarde la photo, c'est bien coté boite  :D
« Réponse #26 le: 12 Septembre 2016, 18:58:30 »
bah oui mais dans ton commentaire, tu parles du coté roue  :aga:
supragt
  • gm zs td 115 2005
« Réponse #27 le: 18 Septembre 2016, 18:42:01 »
Salut à tous, aujourd'hui j'ai levé la voiture pour confirmer ce montage particulier.
C'est confirmé le cardan est de forme trilobal voici des photos.
et le soufflet est bien celui d'origine (le vieux)
Je suis en contact avec un gars de chez GKN (le fabricant du soufflet d'origine) et même lui n'a pu me proposer qu'un soufflet traditionnel, et quand je lui ai ré-expliqué le problème le seul soufflet trilobal qu'il a pu me proposer n'a pas les bonnes dimensions.
« Réponse #28 le: 18 Septembre 2016, 18:50:44 »
tu connais l'historique de cette voiture ?
peut être que la tête coté boite n'est pas de la pièce rover  :roll:
supragt
  • gm zs td 115 2005
« Réponse #29 le: 18 Septembre 2016, 19:03:50 »
ça m'étonnerait que ce soit pas un montage d'origine.
Mais bon...je l'ai depuis 1 an et demi environ, c'est pas une première main.
De toute façon (pour moi) ça ne change rien, je n'ai plus qu'a trouver cette pièce, j'ai quelques pistes.
Je vais creuser un peu.
 :mg:
