  • 04 Avril 2026, 11:12:18
Auteur Sujet: [200 MK2] - Couleur d'eclairage du tableau de bord  (Lu 26955 fois)
djfrancky
  • 218 SD Turbo powaaaa
  • Évaluation: +10/-0
« le: 04 Juillet 2005, 22:30:47 »
Salut
J'ai pensé à un truc simpa.
Ca serait de changer la couleur d'éclairage du tableau de bord (bleu c'est beau non) mais savez vous si ce sont les ampoules (ou leds je e sait pas comment ça marche) qui sont orange ou si c'est un film de couleur ou si ce sont les fond de cadrans qui sont coloré ou autre chose je ne sait pas !
PS : si vous trouvez que je pose trop de question faut me le dire !!!!
JUJUL
  • crévé d'lillers
  • Évaluation: +52/-2
« Réponse #1 le: 04 Juillet 2005, 22:42:29 »
djfrancky
« Réponse #2 le: 04 Juillet 2005, 22:46:53 »
désolé j'avait pas vu ! y'a tellement de truc intéréssant sur le forum que c'est dur de s'y retrouvé...
Pour ce qui est du tuto ... il est bien fait mais je pensait pas que c'était si chiant!
C'est pareil sur les 200 ??
JUJUL
  • crévé d'lillers
« Réponse #3 le: 04 Juillet 2005, 22:51:50 »
On a déjà démonté un compteur de 200 et apparement on peu juste changer les ampoules, après niveau rendu je sais pas ce que ça donne  :wink:
djfrancky
« Réponse #4 le: 04 Juillet 2005, 22:54:25 »
les ampoules sont oranges ou blanche ?? parce que si elle sont blanche j'ai entendu parlé de "peinture spécial ampoule" pour coloré l'éclairage ...
sinon si elle sont orange c'est des ampoules standard ou des ampoules rover ...  :D  :D  :D  :D  :D  :D
merci bien
JUJUL
  • crévé d'lillers
« Réponse #5 le: 04 Juillet 2005, 22:57:10 »
Citation de: djfrancky
merci bien
Si je me rapelle bien, elles sont blanches avec un petit cabochon orange dessus  :wink:
djfrancky
« Réponse #6 le: 04 Juillet 2005, 23:00:29 »
Ho Ho ! donc ça à l'air super simple de changer la couleur alors ... hum hum ... Et pour avoir accès à ces ampoule il faut démonter le petit bloc où y'a les compteur ou il faut tomber tout le tableau de bord .
En plus je doit en avoir une de morte parce que la nuit je ne voit presque pas mon niveau d'essence ...
Et pour ce qui est de l'éclairage des insctrument de chaufage ???
Merci encore !!!
j'adooooore ce forum ......  :D  :D  :D  :D  :D
JUJUL
  • crévé d'lillers
« Réponse #7 le: 04 Juillet 2005, 23:08:50 »
Merci encore !!!
Faut juste démonter le bloc compteur et certains truc autours pour avoir accès au vis  :wink:
Pour les instruments de chauffage je sais pas  :roll:
djfrancky
« Réponse #8 le: 04 Juillet 2005, 23:16:25 »
ok ben je vais réfléchir à ça dès demain (oui il me faut bien une bonne nuit de repos ! :p)
Et si c'est pas trop dur ... je passe au bleu ... surtout que l'autoradio est bleu aussi ... mais je voudrais faire complet tant qu'a faire !!!
Je vous tiend au courant avec photo à l'apuis si j'arrive à dégoté un appareil ..
« Réponse #9 le: 04 Juillet 2005, 23:16:32 »
http://www.rovermg-france.com/viewtopic.php?t=4753  :mad:  :mad:  :mad:
Titre édité :?
Sinon bah pour le changement de la couleur d'éclairage il faut aussi passer du diluant sur la face arrière des plaques de compteur qui sont généralement teintées en orange :)
Sinon sur les 800 j'ai trouvé ça assez simple compte tenu du fait qu'il y a de la place pour travailler. Sur les 200 ça ne devrait pas être trop dur non plus. Nettoyer les fonds de compteur au diluant, remplacer les ampoules par des diodes + résistances, virer le potentiomètre de luminosité.
djfrancky
« Réponse #10 le: 04 Juillet 2005, 23:19:16 »
merci pour l'info !!!!!!
mais je pense paqs metre de diode je vais garder les ampoules et teindre la lumière en bleu en fesant des essai pour trouver ce qui va le mieu !
Aparament il y a des cache orange donc si j'en met des bleu ça devré etre ok ?!
« Réponse #11 le: 04 Juillet 2005, 23:21:32 »
Bah à priori oui ça devrait être bon :)
Mais attention aux aiguilles ! Faut les retirer tout doucement à la fourchette, faut faire très gaffe parce que c'est très facile à péter :)
djfrancky
« Réponse #12 le: 04 Juillet 2005, 23:22:34 »
aille c'est pas ca qui coute (très) cher ???? (les potentiometre de température et d'essence)
« Réponse #13 le: 04 Juillet 2005, 23:25:25 »
Disons qu'il vaut mieux éviter de les péter quand même :ddr: Niveau prix je ne sais même pas si les manos se détaillent ;)
djfrancky
« Réponse #14 le: 04 Juillet 2005, 23:27:12 »
:cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
pression pression ...
les aiguilles sont si bien emboité ??? et c'est la tige des mano qui péte ???
