  • 01 Septembre 2026, 08:03:01
Auteur Sujet: [220 SD] Pédale d'embrayage  (Lu 6585 fois)
BillyBug
« le: 16 Juillet 2005, 07:48:58 »
Donc en fait je cherche a règler la course de ma pédale d'embrayage. Pour dire elle remonte 5cm plus haut que ma pédale de frein, c'est un peu relou donc si qq1 connais la soluce...
Merci d'avance.
Mise à jour du profil aussi régulièrement que possible !!!
« Réponse #1 le: 16 Juillet 2005, 08:08:43 »
juste pour te rassurer par le fait que la 400 de mon père c'était la même chose! je remontais mon genou jusqu'au volant  :D
BillyBug
« Réponse #2 le: 16 Juillet 2005, 08:32:46 »
Convient que c'est relou comme truc, sinon fo que je garde le pied sur l'embrayage (en fin de course y a 5 cm de ressort pour rien) donc si je pouvais retendre ca, ca serai un bon début !!!
« Réponse #3 le: 16 Juillet 2005, 09:25:43 »
normalement si mes souvenir sont éxact,sur ton modèle au dessus de la pédale d'embrayage tu a une vis de réglage de butée (vis avec contre écrou) mais pour réglé la hauteur de la pédale il faut que tu enlève le cable d'embrayage coté BV (suffit juste de tiré sur le cable) régle ta hauteur de pédale pour évité quel monte trop haut,remonte le câble et retend le câble de ratrappage auto en tirant la gaine vers BV et en poussant le ressort vers les pédales
BillyBug
« Réponse #4 le: 16 Juillet 2005, 09:35:18 »
bon deja je vais regarder a cette visse, euh apres je vais faire le boulet  8O  BV ca eux dire koi ???    :oops:
BillyBug
« Réponse #5 le: 16 Juillet 2005, 10:44:40 »
euh non c'est bon j'étais pas réveiller ce matin
[MODE BOULET]J'ai compris c'est la boite de vitesse[/MODE BOULET]
BillyBug
« Réponse #6 le: 16 Juillet 2005, 11:34:41 »
ouai j'ai trouver la visse, fo tomber le cache plastique et le cache mousse (enfin une sorte de mousse) des fusible pour la voire. Et je dis bien pour la voir car pour y acceder bonjour le délire. enfin je vais voir ce que je peux faire
Merci pour le coup de main bens !!!
