  • 10 Juillet 2026, 20:15:23
Auteur Sujet: [MG F] - (Mécanique) : Le moteur cale à chaud à la décélération uniquement  (Lu 21912 fois)
BTS
Présentations faites, je m'empresse à vous faire part d'un pb que je rencontre depuis l'achat de ma MGF.
Le moteur ne tient pas le ralenti à chaud uniquement. C'est net lorsque je rétrograde jusqu'en seconde. A froid pas de soucis.
On a changé les pièces suivantes par de l'occasion :
rampe d'injection, papillon alu, boitier IAC. Rien n'y fait
j'ai commandé un nouvelle sonde lambda, je verrai dès le montage.
Préalablement, un jdc et un piston ont été changés.
Quelqu'un a-t-il eu la même expérience?
Bonne journée
Cédric
benpaiv
Salut.
Moi aussi mon moteur s'arretait quand il avait chaud. Le problème venait du collecteur d'admission qui était fissuré.
Regarde de ce coté.
En espèrant que tu solutionne ton proiblème au plus vite.
Benoît
interrogation mémoire calculateur,stockage du résultat et même,impression si possible.Raz mémoire du calculateur et re-essai.Aprés ressentis du ou des symptomes,re-interrogation mémoire calculateur et comparaison avec le premier résultat.
Même si ça donne pas la cause précise,ça peut donner une direction de recherche.On peut aussi remplacer piéce par piéce comme tu as commencé à le faire jusqu'au jour ou ça fonctionnera mais c'est souvent beaucoup plus couteux.
