  • 19 Septembre 2026, 17:28:50
Auteur Sujet: [Essai] [800] - Réparation du TdB gondolé  (Lu 34209 fois)
« le: 20 Juillet 2005, 15:09:25 »
Bon j'ai décidé de m'y mettre.
Matériel :
    2 mini serres-joints
    1 petite planche[/list:u]
    Le tout à installer comme sur les photos. Maintenant, je laisse ça en plein soleil pendant 2 ou 3 jours et on verra ce que ça va donner...
À noter que j'ai utilisé plusieurs techniques avant :
- Les rivets : pas assez long
- Le sèche-cheveux : pas assez d'espace pour tordre le plastique en sens inverse (et ça brûle :mad:  :mad: )
Vala.... La suite dans quelques jours :)
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #1 le: 20 Juillet 2005, 15:11:37 »
et t'as mis quoi, du silicone alors?
Le bord ne ressort pas trop paskon voit le dessous :?:
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #2 le: 20 Juillet 2005, 15:13:05 »
j'ai pas suivit  8O
je savais pas qut ton tdb était gondolé :?
bon ben on va voir ce que ça donne :)  :wink:
« Réponse #3 le: 20 Juillet 2005, 15:13:23 »
Citation de: shattitoons
J'ai rien mis dedans, j'ai rien d'assez collant de toutes façons. Je vais laisser la chaleur refaire la forme, si ça ne marche pas je mettrai un truc puissant.
Le bord ressort mais c'est un détail que je règlerai lorsque ça sera remis en place :)
shattitoons
« Réponse #4 le: 20 Juillet 2005, 15:14:21 »
Citation de: Rover820i
a ok c'est une solution bio en quelque sorte :D C'est pas bete, j'y aurais pas pensé :wink:
« Réponse #5 le: 20 Juillet 2005, 15:17:58 »
Voilà :ddr:
Bin en fait j'ai rien mis dedans car je n'ai absolument rien qui puisse fixer correctement donc on laisse la chaleur faire son boulot, et si dans 2/3 jours quand j'enlèverai tout ça reste gondolé j'utiliserai la solution bourrin, avec des trucs qui collent bien (^^)
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #6 le: 20 Juillet 2005, 17:47:33 »
8O le coup des serres joints c'est bien mais t'aurai du y mettre de la colle aussi, car je vois pas comment ça reprendrai sa forme en 2/3 jours alors que ca doit faire plusieurs années que c'est decollé, dommage
puis meme si ca reprends la bonne forme ca re-ondulera dans peu
« Réponse #7 le: 20 Juillet 2005, 17:48:50 »
Tu bourre de mousse expansive,et tu mets les serre joint :lol!: Bon après faut pas avoir envie de démonter le TdB :lol:
« Réponse #8 le: 20 Juillet 2005, 17:50:37 »
Bah je sais pas trop avec quoi coller... La mousse expansive ça tient bien ?
« Réponse #9 le: 20 Juillet 2005, 17:54:42 »
Mon père a fixé un poutre en bois d'arbre sur un plafond avec ça :mrgreen: Donc wé ça tient bien (^^)
FREDERIC
« Réponse #10 le: 20 Juillet 2005, 18:03:37 »
Pourquoi n'essais tu pas les produits en cartouches, façon patex. ou ni clou ni vis.
« Réponse #11 le: 20 Juillet 2005, 19:15:38 »
Putain je viens d'essayer à la mousse expansive 8O J'ai failli y laisser 1 doigt :ddr:
Le moins que l'on puisse dire c'est que ça colle cette merde :ddr: Maintenant je vais devoir y aller à l'alcool pour enlever les bavures :ddr:
Résultat demain en enlevant les serres-joints :)
« Réponse #12 le: 20 Juillet 2005, 19:54:46 »
(^^) Tu sais bien que je ne connais pas la demi-mesure :mrgreen:
« Réponse #13 le: 20 Juillet 2005, 20:03:16 »
wé guiio c'est un bourrin :mrgreen:
drakar220
« Réponse #14 le: 20 Juillet 2005, 21:53:28 »
bien joué nico, ça va le faire maintenant :wink:
