  • 11 Mars 2026, 01:43:13
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - Probleme electrique  (Lu 8349 fois)
piaz
« le: 24 Septembre 2020, 14:51:24 »
bonjour
j ai un probléme sur ma rover 75 année 2000
léve vitre cote passager  ne fonctionne plus   je débranche les fiches sur les boutons et les remets au bout de 2minute tout remarche pendant 1minute et tout se recoupe
plus de ventilation  plus d allume cigare   plus d affichage température
en plus les rétros sont chaud  je les ai débranché
pouvez vous m aidez
cordialement
[75 cdt mk1] - probleme electrique
« Réponse #1 le: 24 Septembre 2020, 17:05:59 »
Pour les rétros chauds, c'est normal. Ils sont dégivrés en permanence dés que le moteur tourne.
Pour le reste, tu peux tenter un reset batterie (batterie débranchée pendant une dizaine de minutes), si ça ne fait pas de bien, ça ne fait pas de mal. toutes ces commandes passent par le BCU qui peut parfois nécessiter un reboot. Attention au code radio.
Si tu as le GPS et la télé dans le coffre, vérifie qu'il n'y a pas d'eau et si oui, débranche le tout et refais un essai.
piaz
« Réponse #2 le: 24 Septembre 2020, 19:03:52 »
bonjour
merci pour la reponse mais déja déconnecté la batterie  et comment faire un reebook du bcu  et changer de bcu faut il repasser la voiture au t4
cordialement
« Réponse #3 le: 24 Septembre 2020, 19:15:24 »
Le BCU reboot tout seul quand tu rebranches la batterie.
Pour l'instant, on n'en est pas à envisager de le remplacer. Si il était naze, ça ne marcherait jamais.
Tu as vérifié l'eau dans le coffre si tu as le GPS?
Si tu laisses le bloc de commande des vitres débranché, est-ce-que tu conserves le reste?
As-tu essayé en débranchant toutes les commandes de vitres, celles de l'avant et de l'arrière?
« Modifié: 24 Septembre 2020, 19:18:04 par gisele »
piaz
« Réponse #4 le: 24 Septembre 2020, 22:47:31 »
oui j ai essayé de débranché  le probleme que je n ai pas d auto radio pas de leve vitre pas de clim pas d allume cigare rien en dessous de l autoradio
les phares marche essuie glace  plafonnier  tableau de bord
piaz
« Réponse #5 le: 24 Septembre 2020, 22:51:30 »
 pour  l eau dans la roue de secours et coffre rien pas de traces d humidité   ce n est pas la rover avec l es instruments dans la roue de secours
j ai un autre bcu peut on le changé
« Réponse #6 le: 24 Septembre 2020, 23:03:00 »
Si tu as un autre BCU, installe-le, tu verras bien ce qui se passe.
Il est situé sous la boite à gants, qu'il faut démonter pour le voir. 2 vis sur les cotés et 3 autres planquées sous la feutrine à l'intérieur. Il faut décoller le bord.
piaz
« Réponse #7 le: 25 Septembre 2020, 08:19:36 »
bonjou
 je le fais   aprés midi et je vous tiens au courant  j avais déja  démonté la boite a gants  et regarder le faisceau   c est  peut etre  une panne de rien mais ca prend la téte
pour le bcu faut il repasser le t4
 surtout j ai refais l embrayage  les silent bloc  le pot  les sieges  cuir   elle est nickel   les pneus   les filtres
cordialement
« Réponse #8 le: 25 Septembre 2020, 08:40:51 »
Nan, pas besoin de T4. Par contre, ton nouveau BCU aura peut-être des réglages différents de l'ancien, comme par exemple le nombre de balayages des essuie-glace avec le lave-glace, le nombre d'appuis sur la télécommande pour ouvrir la voiture, ... Rien de méchant. Et rien qui ne puisse se reconfigurer avec TOAF.
piaz
« Réponse #9 le: 28 Septembre 2020, 11:25:13 »
bonjour
 je me remets sur la rover j ai changer le bcu  et toujours rien méme probleme    toujours les  leve vitre   et les autres problemes electrique  je vais suivre les faisceaux    il y a t il des protections  des relais thermique ou autres  qui couperais le courant
cordialement
« Réponse #10 le: 28 Septembre 2020, 23:04:06 »
En protection, il y a les fusibles. Pas de relais thermique.
On dirait que tu as un élément qui te fait le bazar sur le BCU.
Tu pourrais débrancher tout ce qui ne marche pas et rebrancher les éléments un par un pour voir si ils fonctionnent plus d'une minute. Si ça fonctionne, tu laisses branché jusqu'à celui qui te provoque la panne. Si tu ne peux pas débrancher, tu mets au moins sur OFF.
« Modifié: 28 Septembre 2020, 23:04:34 par gisele »
piaz
« Réponse #11 le: 29 Septembre 2020, 04:47:35 »
bonjour
le ventilateur de refroidissement du moteur  est il commandé par le bcu
 le lave glace   par le bcu
le ventilateur de chauffage  a t il une resitance qui pourrait se mettre en court circuit  car meme que je n avais plus d affichage j entendais le ventilo tourné   tres doucement et en appuyant sur le bouton off il continuait
cdlt
« Réponse #12 le: 29 Septembre 2020, 07:26:22 »
Bonjour !
J'ai eu à peu prèt la mème chose sur ma  75 ! On m'a conseillé de débrancher le Wébasto !
Depuis , plus ce problème !!
Mais comme ""l'un n'est pas l'autre"" ...  bon courage !! :wink: :wink:
                       Bonne journée .. Jean Luc       :saletetedeconquiditaurevoir:
« Réponse #13 le: 29 Septembre 2020, 08:29:31 »
Ah mais oui..... Le Webasto, je l'avais oublié celui-là.
En effet, commence par ça. Débranche ses 2 prises.
« Réponse #14 le: 29 Septembre 2020, 10:33:54 »
Je vais le virer ce wébasto !  la terre se réchauffe et il est source de problèmes !!
On a plus des   " -10° " en hiver ... sur la cote d'Opale !!  Le matin , je la fais tourner quelques minutes , puis en 5 km , ça chauffe un petit peu dans la voiture !
C'est le troisième que je change ... toujours la mème chose .. peut-etre que l'ECU n'en veut pas !!
                                       Jean Luc
