  • 01 Février 2026, 21:22:17
Auteur Sujet: Bruit de claquement  (Lu 3111 fois)
exup43
Bruit de claquement
« le: 14 Août 2023, 12:20:42 »
Bonjour j'ai un claquement à l'avant je suis pas très sur du côté ça claque quand je prend un trous et j'ai  fait un test je me met point mort j avance freine d un coup et ça claque une idée les support triangle on l'air bon ils ont 5ans environ
Re : Bruit de claquement
« Réponse #1 le: 14 Août 2023, 15:09:50 »
J'ai eu ça à au moins 2 reprises. Dans un cas, c'était une biellette de barre d'équilibrage, dans l'autre, une rotule de triangle.
Tu pourrais commencer par les biellettes. facile et pas cher.
Jeff888
« Réponse #2 le: 14 Août 2023, 15:57:45 »
idem Gisele.
C'est surement une biellette qui a pris du jeu ou silentblock de triangle.
Pour les biellettes, possible celle du triangle ou les deux qui relient la barre stabilisatrice à l'amortisseur (une seul pièce visible sans démontage de roue).
Cdt....i
Jeff
exup43
« Réponse #3 le: 14 Août 2023, 22:40:02 »
Merci de vos réponses les bielette de barre stabilisatrice sont neuve mais quand je les ai monté je me suis rendu compte que les tête ne forcé pas du tout elle bouger facilement avec 1 doigt pour les triangle j ai bouger les roues pas de jeu à première vue ?
Jeff888
« Réponse #4 le: 15 Août 2023, 14:06:23 »
le soucis, c'est que le jeu, tu ne le trouveras pas comme ça.
9a peux venir par ex des silentblock de barre stabilisatrice comme sur la mienne.
La pièce ne vaut rien, mais c'est bien casse burne à changer.
Pour les jeux de rotules, prend un démonte pneu pour voir si tu sens du jeu (rotule de triangle par ex.
Bon courage
Jeff
exup43
« Réponse #5 le: 15 Août 2023, 21:48:24 »
Bonjour merci pour la réponse je regarde ça un peu mieux dès que possible surtout que se soiren braquent  complètement à gauche j'entends comme un craquement  pff
Jeff888
« Réponse #6 le: 16 Août 2023, 13:36:49 »
pour les craquements, ça peux venir des têtes d'amortisseurs.
On peut les graisser par l’extérieur sans démontage en pulvérisant de la graisse en bombe par dessous (dans le passage de roue).
C'est pas la solution académique mais la plus simple pour éviter le démontage.
Après, je vient de changer les amortos sur la 308 de madame, avec les têtes. Avant le montage, j'ai ouvert les nouvelles têtes et je les ai bourré de graisse. Et j'ai bien fait vu le peu qu'il y avait dedans!!
Cdt.....i
Jeff
exup43
« Réponse #7 le: 26 Août 2023, 19:58:23 »
Bonsoir à tous voilà des nouvelles alors changement des triangle et support triangle c'était côté passager qui faisait du bruit mais j'ai changé les 2 côté maintenant impeccable j'en ai profité pour changer  soufflet de direction plain de louquide d'ailleurs je trouve pas que cela est baisser dans le bocal enfin ou peu je vous remercie pour votre aide à tous si j y arrive je vous mettrais des photos
