  • 07 Avril 2026, 15:15:05
Auteur Sujet: problemes electriques sur 825 sd  (Lu 3973 fois)
the kick
« le: 27 Juillet 2005, 16:09:30 »
bonjour a tous
je suis nouveau sur le site
je ne suis pas proprio d'une rover mais je m'interesses a la mecanique auto comme je suis pas mauvais niveau bricole un pote m'a demandé de voir un bleme sur sa 825 sd de 95 belle auto !!
il s'agit d'un bleme d'ordre electrique a savoir
les sieges electriques,le toit ouvrant,les vitres electriques ne fonctionnent
plus pourtant les fusibles sont bons j'ai cru comprendre qu'il y a un boitier electronique se trouvant sous le siege conducteur qui gère tout ca
si tel est le  ca c'est peut etre lui qui foire et evidement ca doit pas etre donné coté reparations alors quand on peu rendre service a un ami vous m'avez compris
quelqu'un a t'il eu le meme probleme et a t'il la solution tout du moins quelques tuyaux qui pourraient m'aider
vous remerciant d'avance
cordialement
the kick
« Réponse #1 le: 27 Juillet 2005, 16:39:18 »
Salut
Il n'y a pas de boitier sous le siège conducteur. Du moins pas sur les versions que je connais.
Il y a un ECU qui se trouve sous le siège passager, mais je ne suis pas certain qu'il gère les VE, le TO et les sièges. Sur les versions essence il gère l'injection.
Par contre, derrière la boite à fusibles il y a des relais et des boitiers de contrôle qu'il pourrait être bon de vérifier...
Les fusibles dans le compartiment moteur ont également été vérifiés ?
« Réponse #2 le: 27 Juillet 2005, 19:29:50 »
controle tous les fusible même ceux qui ne corréspond pas au probleme (important)
sinon tu a le CCU (calculateur central) qui ce trouve au dessus des fusible (gros boitier noir fixer par un écrou de 10)
ce boitier gère beaucoup de chose comme pour tes problème.
sinon malgré que le CCU gère tes probleme il y a en plus des écu de siège et vitre éléctrique,l'écu de vitre électrique ce trouve sous le siège conducteur,pour l'ecu des sièges je crois pareil (me rapelle plus de trop)
« Réponse #3 le: 28 Juillet 2005, 02:25:47 »
Citation de: bens
Arf c'est sur les MK2 ça les ECU sous le siège conducteur non ? Parce que jamais vu sur les MK1 8O
« Réponse #4 le: 28 Juillet 2005, 13:36:23 »
oui MK2,une fois j'ai changé un écu de vitre qui avais pris la flotte a cause d'une entré eau dans le coffre et l'eau avais réussi a pénétré jusqu'a le siege conducteur :(
« Réponse #5 le: 28 Juillet 2005, 13:38:50 »
C'est pour ça (^^)
Sur MK1 l'ECU vitres se trouve derrière la boite à fusibles (une grosse merde pour y accéder d'ailleurs :ddr:)
