  • 18 Septembre 2026, 18:44:11
Auteur Sujet: [414i] Filtres, type d'huile, bougies  (Lu 29539 fois)
CooL-aCyD
« le: 16 Septembre 2005, 00:08:48 »
Je vais faire la vidange sur ma rover.
J'ai vu que depuis le début cette voiture a reçue que de la 10w40 Castrol je crois.
Donc je lui ai acheté de la 10w40 en semi-synthèse.
Par contre pour le filtre à essence, ben je sais pas ou il est...Help  :?
Les bougies non plus, ca parait bête mais je vois pas, a moins que je dois démonter quelque chose pour y acceder...
Combien de litre d'huile à remettre avec changement du filtre?
Je sais il y a beaucoup de question, mais je débute avec ma tuture.
Rover 25 2L
« Réponse #1 le: 16 Septembre 2005, 00:13:21 »
Environ 4.5l d'huile :)
Pour tes bougies il faut démonter le cache ROVER avec un tournevis cruciforme...
Le filtre à essence se trouve derrière le moteur,pas loin du collecteur d'admission je crois(ça ressemble à un cylindre avec une durite rigide dessus
VINOUX59
« Réponse #2 le: 16 Septembre 2005, 00:15:26 »
oué de la semi-synthèse ça va lui faire du bien!!
Pour tes bougies elles sont sous le cache en plastique ROVER en plastique, tu as 2 vis cruciformes à enlever!!
Pour le filtre a essence aucune idée, mais tu n'as qu'à suivre les durites qui partent de l'injection!!
Pour la quantité d'huile je dirais 4l et des brouettes...!!
Voila @++
« Réponse #3 le: 16 Septembre 2005, 00:16:06 »
Arrete de répéter :bag:
CooL-aCyD
« Réponse #4 le: 16 Septembre 2005, 00:17:32 »
Ok, merci beaucoup  :)
Le filtre à essence est spécifique ou un de type standard va bien?
Rover 25 2L
VINOUX59
« Réponse #5 le: 16 Septembre 2005, 00:19:44 »
Citation de: Guiio
 :lol: C'est toi qui m'a copier!! :bag: :lol:
« Réponse #6 le: 16 Septembre 2005, 00:20:41 »
une petite photo dufiltre à essence :) (photo de vinoux :ddr: )
CooL-aCyD
« Réponse #7 le: 16 Septembre 2005, 00:21:39 »
Cool merci pour la photo.
A quels fréquences changez vous les filtres, bougies ??
Rover 25 2L
« Réponse #8 le: 16 Septembre 2005, 00:22:54 »
huuu :ddr: Je n'ai jamais changé le filtre sur la 114 pendant 100.000km :ddr: sur la 216 pareil,mais ça ne fait que 25000km que je roule en sa compagnie :bah:
Pour les bougies,je l'ai fais une fois sur la 114 avant de la vendre :bah: :D
EDIT:je ne suis pas un exemple à suivre il parait :bah: :D
VINOUX59
« Réponse #9 le: 16 Septembre 2005, 00:24:15 »
Citation de: Guiio
Je vais porté plainte, tu n'as pas le droit!! :ddr:
« Réponse #10 le: 16 Septembre 2005, 00:24:27 »
En gros je ne suis attentif que pour la vidange,que je fais tous les 8-10.000km :) (mais des fois j'oublie :ddr: )
EDIT:VINOUX,avant de porter plainte apprends à faire des citations :ddr:
CooL-aCyD
« Réponse #11 le: 16 Septembre 2005, 00:26:15 »
je vois sur la photo que le filtre à air est différent du mien, c'est pour de meilleures performances?
Rover 25 2L
VINOUX59
« Réponse #12 le: 16 Septembre 2005, 00:29:58 »
Citation de: Guiio
Je ne vois pas de quoi tu parles!!:ddr:
Et oué sur mon moteur c'est un Kit d'Admission Direct qui donne une meilleure sonorité dans les tours mais qui donne pas trop de puissance en +!!
CooL-aCyD
« Réponse #13 le: 16 Septembre 2005, 00:30:38 »
ah oui un plus beau bruit?
Je peux trouvé ca ou et à quel prix?
Rover 25 2L
« Réponse #14 le: 16 Septembre 2005, 00:32:59 »
S'pas bien le HS :bah:
Mais moi j'aime le HS :bah:
