  • 28 Juin 2026, 14:16:01
Auteur Sujet: [214 cab] - probleme alarme  (Lu 33273 fois)
sid
« Réponse #15 le: 01 Octobre 2005, 22:48:45 »
Y a deux semaine t'a eu le Pb.
La voiture tu la conduit chez le mecano.
Donc forcement t a resolu ton probleme une premiere fois?
Comment a elle redemarre apres la premiere panne?
"Labor omnia vincit improbus"
=Sharp=
XOLIVIER
« Réponse #16 le: 01 Octobre 2005, 23:19:32 »
j'avais le meme souci avec la mienne,alors essaie cette manip: debranche la batterie,met la clé de contact en position de demarage et rebranche ta batterie,en principe cela doit fonctionner ,un conseil laisse la vitre conducteur ouverte le temps de faire la manip :wink:
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #17 le: 02 Octobre 2005, 00:09:30 »
Citation de: XOLIVIER
moi j'ai rien compris, ça sert à quoi ce truc en fait :?:
et j'ai rien capté à ton pb malik 8O
moulikmourad
« Réponse #18 le: 02 Octobre 2005, 02:06:40 »
ce soir j'ai essayé tout mais ca marche pas
j'ai débraché la batterie j'ai tout essayé
en faite quand je fait des manip dans la serure de la porte le clignotent arrete  quand je met la clef de contact il bip et commence a clignoter ??§§ :cry:  :cry:  :cry:
aussi j'ai debraché touts le fusibles et ca rien donner jusqu'a la ou j'ai debranché celui qui est près du boitier de gestion "le premier a gauche" quand je le debrache et je met le contact ca clignote plus et la voiture demarre mais  apres 1/2 seconde elle cale comm si ont lui couper l'essence ??!!!
nb : est ce que je peut viré cette alarme et changer tout les systeme par un plus simple
merci de votre aide vous êtes geniale les gars  :D  :D
« Réponse #19 le: 02 Octobre 2005, 07:42:52 »
ta 214 n'aurai pas a l'origine des tc et av ton alarme était désactivé par le code clé et suffit que le garage débranche la batterie ils désactive le code mais ils peuve comme même la démarré du moment qu'il n'ont pas verrouillé les portes.
dans ce cas là il te faut le code clé :(
moulikmourad
« Réponse #20 le: 02 Octobre 2005, 12:30:09 »
le problème que j'ai pas le code clef la seul chose que je pourrait faire est de viré l'alarme completement est ce que qulq'un peut m'aider et ou se trouve cette alarme ???? est ce que c'est le boitier dans le tableau noir boitier noir avec un L magiscule ??15 cm sur 10 ??
praceque j'ai lue dans d'autres forul que c'est possibile de la viré comletement aider moi merci  :cry:
shattitoons
« Réponse #21 le: 02 Octobre 2005, 13:27:54 »
moulik stp écris français paske franchement là, faut mettre le décodeur et meme le décodeur il a du mal :lol:
Pr virer ton alarme, ça va etre chaud, ya le coupe circuit et tout, ça ,risque d'etre long :roll:
moulikmourad
« Réponse #22 le: 02 Octobre 2005, 14:03:32 »
est ce que je pourrait avoir plus d'info sur cette manipulation ? car c'est la seul chose que je peut faire y'a pas d'autres solutions
shattitoons
« Réponse #23 le: 02 Octobre 2005, 14:08:03 »
Citation de: moulikmourad
alors là pppprrrrrrrrr!!!! Fo déja virer le boitier d'alarme, regarder ou passent  les fils pour savoir où se trouve le coupe circuit. Mais tu risques peut etre d'avoir des pb avec la centralisation, qui ne sera plus à distance
moulikmourad
« Réponse #24 le: 02 Octobre 2005, 14:41:40 »
je m'en moque de la centralisation je ferais installer une simple mais ce qui me pose le probleme c'est ou se trouve le boitier d'alarme ??? parceque je sait pas comment il'est ??? je pense que tu a la même caisse que moi une cabriolet 214 parceque le bip bien deriere la boite a fusible j'ai chercher dans ce coin ??!!!je voit un boitier noir avec un L majiscule,, disant d'une taille envoiron 12 cm sur 7 cm avec une fiche est ce que c'est ca le boitier d'alarme ???
NB: y'a un fil deconnecter sur ce boitier un fil noir ????!!!!!!
shattitoons
« Réponse #25 le: 02 Octobre 2005, 17:49:53 »
j'ai une 216 et le boitier d'alarme, je ne l'ai pas non plus trouvé. Pourtant, quand j'avais démonté le tableau de bord sur une 214 cab à la casse, j'étais tombé sur ce boitier mais je ne me souviens plus de l'endroit ou il se trouve :( Je pense qu'il faut démonter le tableau de bord complet et tu devrais tomber dessus, il est beige ave cune petite fiche bleu branché dessus :)
moulikmourad
« Réponse #26 le: 02 Octobre 2005, 18:09:21 »
este ce que c'est lui qui emmet le son du bip bip ?? est ce que je pourrait avoir plus de précison aussi que sur sa taill car j'ai trouver un mais de couleur noir de 7.5cm sur 4cm avec une fiche c'est juste en desous du boitier de fusible c'est difficilement accéssile ?? aprés que je le demonte comment je pourrait faire le pont ?? des fils ??
shattitoons
« Réponse #27 le: 02 Octobre 2005, 18:34:28 »
fo qu'il y est écris alarm dessu sinon c pas ça
« Réponse #28 le: 02 Octobre 2005, 18:41:24 »
Citation de: shattitoons
:ptdr:
shattitoons
« Réponse #29 le: 02 Octobre 2005, 19:46:55 »
Citation de: Rover820i
:ptdr:
salaud, jsavais que t'allais te foutre de ma gueule :lol:  :lol:
non amis moi c'est de l'ébrégé , lui c'est meme plsu du compréhensible c'est pour ça
 :D
