  • 29 Mars 2026, 12:20:46
Auteur Sujet: [214 cab] - probleme alarme  (Lu 32362 fois)
« Réponse #45 le: 04 Octobre 2005, 19:17:49 »
je t'ai donné en mp le fax
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #46 le: 08 Octobre 2005, 21:14:55 »
j'ai aussi la commande a raido fréquence et j'ai débranché la batterie je ne sais plus combien de fois et jamais eu de pb 8O
« Réponse #47 le: 08 Octobre 2005, 21:26:10 »
Citation de: shattitoons
L'alarme a une mémoire. Dans ton cas, elle s'est enregistrée en mode désactivé. Dans le cas de moulik, elle s'est sauvegardée en mode activé :)
shattitoons
« Réponse #48 le: 08 Octobre 2005, 21:45:27 »
Citation de: Rover820i
surement paske au moment ou on coupe le jus, le boitier d'alarme doit garder en mémoire l'état dans lequel se trouvait la voiture et que lui deavit avoir fermé la voiture peut etre :roll:
moulikmourad
« Réponse #49 le: 15 Octobre 2005, 23:08:51 »
juste je voudrais savoir si vous avez une idéé pour desavtivé cette alarme et ce a,ti demarrage parceque j'ai essayé avec le code clef mais ca marche pas
alors en quete de demarrage j'ai enlevé un fusible et comme par enchantement la voiture demmarre mais apres 1/2 seconde sa cale alors je pense que ce anti demarrage est branché avec la pompe a essence est ce que j'ai raison ou non sinon si c comme ca je est ce que je pourrait passer les fils de la pompe a essence directement et les est ce que ca mùarchera
merci de votre reponse
est ce que quelq'un a le shema electrique de cette caisse
merci beaucoup
« Réponse #50 le: 15 Octobre 2005, 23:12:52 »
Je ne sais pas si c'est la pompe à essence qui s'arrête ou si c'est le calculo qui bloque. Quelqu'un a déjà notifié ce problème sur le forum, attend que quelqu'un passe :)
Mais comment ça se fait que le code clé ne marche pas :??: Normalement il devrait fonctionner sans problème, à moins que ta serrure de porte conducteur déconne ;)
Steph60
  • Évaluation: +20/-1
« Réponse #51 le: 15 Octobre 2005, 23:16:23 »
En effet, il se peut que son contacteur de barillet de porte soit naze  :?
Pu de Roro tout court !
« Réponse #52 le: 15 Octobre 2005, 23:20:43 »
quand j'ai eu mon soucis avec la 214 la pompe à essence n'était pas à chaque coup "active"
« Réponse #53 le: 16 Octobre 2005, 08:57:33 »
Citation de: moulikmourad
merci beaucoup
mais comment tu a eu ton code clé finalement?
comment fait tu la manible pour ton code?
moulikmourad
« Réponse #54 le: 16 Octobre 2005, 15:50:41 »
moi je veux juste savoir comment faire le pont pour viré cette alarme completement un shema une aide technique c tout
moulikmourad
« Réponse #55 le: 21 Octobre 2005, 22:51:29 »
aussi je voudrais savoir si cette alarme et anti demarrage est integré au boitiers d'alumage et d'injection ou si elle coupe seulement le jus sur la pompe a injection
XOLIVIER
« Réponse #56 le: 21 Octobre 2005, 23:31:51 »
Salut,t'as quoi comme caisse une 216 ou une 214 8O
remarque t'as peut-etre les deux.....
moulikmourad
« Réponse #57 le: 22 Octobre 2005, 03:06:50 »
une 216 alors ??mod 1998
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
« Réponse #58 le: 22 Octobre 2005, 10:01:54 »
Citation de: XOLIVIER
un Cabriolet 1.6 si j'ai bien suivi (attention ruse: moteur Rover 16K et non pas le Honda).
Site francophone MG Rover
moulikmourad
« Réponse #59 le: 22 Octobre 2005, 13:33:01 »
oui je sait que c un moteur rover un serie *K mais juste je veux savoir si son anti demarrage coupe le calculateur coupe l'allumage ou il coupe la pompe a esseence merci
