  • 21 Septembre 2026, 10:06:23
Auteur Sujet: [75 toutes versions] panneau de protection  (Lu 11423 fois)
« Réponse #15 le: 19 Octobre 2005, 15:36:12 »
Petit Cric Hydrolique chez Auchan (11.50 euros) et petites chandelles chez Noro (12.90 euros)... plus la clef... pour l'instant, je m'en sors bien :D.
 :roll: au fait, quelqu'un sais s'il y a un endroit précis où mettrte les chandelles, sur ma 75? Je sais que ça existe pour ma 200, donc...
« Réponse #16 le: 19 Octobre 2005, 15:53:45 »
Normalement de chaque côté de la caisse t'as de grosses barres qui partent de la roue avant jusqu'à la roue arrière. Tu dois pouvoir y glisser la chandelle ;)
kenjiro81
« Réponse #17 le: 19 Octobre 2005, 17:38:13 »
Citation de: Jojo214
Il y a des carrées derriere les roues avant  et devant les roues arrieres pour positionner le cric.
Il sont en plastique sur la 1.8 athmo et en metal sur la 1.8T. A voir sur ton modele.
« Réponse #18 le: 19 Octobre 2005, 20:11:57 »
Citation de: kenjiro81
a condition qu'ils ne ce soit pas barré :( ,mais quitte a mettre une cale de bois entre la chandelle et bas de caisse pour évité d'abimé.
sinon si ton cric est assez costaut tu peut prendre ton cric au milieu juste dérrière le PC sur la traverse,comme ça tu peut mettre tes chandelles au endroit prévu :)
« Réponse #19 le: 19 Octobre 2005, 20:12:35 »
Merci, je vais regarder à l'occase  :)
« Réponse #20 le: 19 Octobre 2005, 20:19:28 »
ont n'a posté presque en même temps :)
« Réponse #21 le: 19 Octobre 2005, 20:30:53 »
Citation de: bens
Pas qu'il soit pas costaud, mais il ne lève pas trés haut ( et oui, pour le prix  :P )... n'empêche, je me mets ça de coté aussi  :wink:  :)  :)
Merci.
(Surtout, si tu passes dans la région, t'oublies pas de prévenir :D )
« Réponse #22 le: 19 Octobre 2005, 20:47:12 »
Merci.
si il lève pas très haut tu peut mettre une bonne cale de bois entre le cric et la traverse :)
(j'y pense un jour pour boire de la bonne bière 8) )
« Réponse #23 le: 19 Octobre 2005, 20:56:19 »
Citation de: bens
OK, ça permettra peut être de gagner quelques cm.
« Réponse #24 le: 20 Octobre 2005, 11:29:53 »
OK... panneau déposé  :) c'est un peu chaud pour choper les vis du fond, mais ça va  :D
Par contre, une des vis sous le pare choc est tombée et pas moyen de remettre la main dessus... il va falloir quémander chez Rover quand je vais aller acheter mon filtre  :?
Merci encore  :)  :)
