  • 22 Septembre 2026, 23:50:27
Auteur Sujet: [214 SI] probleme consommation essence  (Lu 54396 fois)
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #75 le: 18 Décembre 2005, 20:07:31 »
ta température d'huile est assez basse je trouve
je pensais que c'etait plus vers 80-100° pour un atmo et meme 100-120 pour un turbo
« Réponse #76 le: 18 Décembre 2005, 20:17:00 »
0.02-0.07 c'est une valleure correct,se serai intérréssant de voir le CO :?
ptit_biscuit
« Réponse #77 le: 18 Décembre 2005, 20:52:34 »
Citation de: bens
malheureusment avec un nettoyant injecteur dans le plein... je risque de faussé non??
enfin ca me sembleerai logique... on se dirige vers quel genre de panne mnt?
drakkar... l'huile monte trés lentement, je met envirion 10-15 mn(et pas au ralenti),  avnt de 'avoir a 90°
c'est donc pas une blague que meme l'eau chaude faut encore compter 5-10 minutes avan de tirer dans les tours du K16..
puis elle continue de monter a 100, une foi j'ai fait 105-108 dans un gros bouchon
drakar220
« Réponse #78 le: 19 Décembre 2005, 10:00:25 »
Citation de: ptit_biscuit
la je comprends mieux :)
ptit_biscuit
« Réponse #79 le: 19 Décembre 2005, 13:18:23 »
RDV demain midi pour un controle anti pollution,
je donnerais les resultats demain soir
aprés demain matin j'ai rendez vous dans un garage austin rover (il a le test book),
on sait jamais si l'anti pollution revele une solution possible
ca pourrais m'eviter le garage,
si je pollue j'en conclu quoi (trop de CO2)?
si je pollue pas?
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
« Réponse #80 le: 19 Décembre 2005, 13:21:10 »
Trop de CO2 peut être le signe d'un mélange trop riche.
Site francophone MG Rover
ptit_biscuit
« Réponse #81 le: 19 Décembre 2005, 13:27:35 »
Citation de: Fantomas
prtt j'ai la sonde lambda qui tourne normalement....
enfin c'est bens qui m'a demander le dosage de CO2, il doit avoir une idée derriere la tete avec une demi solution  :P ... enfin j'espere  :(
donc c'etait pour savoir sa conclusion si je polluait ou pas.. comme ca j'irais a l'essentiel au garage aprés demain matin.. moin de main d'oeuvre= moins de frais, pas d'arnaque, et plus de cado de noel ;)
ptit_biscuit
« Réponse #82 le: 20 Décembre 2005, 13:15:18 »
alors je revien du controle pullution
données vehicule
CO==>0.11
hc hexané==>27ppm
CO2==>15.7
O2==> 0.43
lambda==>1.015
ralenti elevé
CO==>0
HC hexané==>13
CO2==>15.7
O2==>0.27
lambda=+>1.011
pour lui la voiture é nickel coté pollution
par contre sur un cou d'acelerateur jusqu'au rouge
ca a giclé environ 1/2 litre d'eau (non ce n'est pas le joint de culasse, po de mayo, po de conso d'huile ni derefroidissmeent)
qu'en pense tu bens alors?
lambda OK
pollution OK
cata OK
pas de fuite de pression sur les injecteur surement vu qu'elle demarre au quart de tour
et la j'ai fini mon plein chui a 335km  :mad:
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #83 le: 20 Décembre 2005, 15:07:48 »
aïe 335km avec le plein :o
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #84 le: 20 Décembre 2005, 18:52:08 »
ce serait pas un défaut de la sonde du témoin d'essence par hasard :roll:
ptit_biscuit
« Réponse #85 le: 20 Décembre 2005, 19:12:14 »
Citation de: matt414
bah non vue que mes 350km sont pour 50€ d'essence a 1.21€/L soit 41L pour 12.5L/100KM
j'attend le conseil de bens au vue de tous ces test...j'espere ke les miracles existent encore en cette periode de noel
drakar220
« Réponse #86 le: 20 Décembre 2005, 19:53:58 »
bof, tu consommes a peu pres comme moi en ce moment :D donc t'inquiete pas
ah mdr, on a pas le meme moteur c'est vrai  :lol:
Gregolecool
  • Évaluation: +22/-0
  • BM Power !!
« Réponse #87 le: 20 Décembre 2005, 19:54:19 »
Salut
Moi j'ai le meme model que toi et je fait 350 - 400 km maxi avec le plein donc ca me choque pas. Par contre je sais pas si c'est normal...
BMW 328i Cabriolet
ptit_biscuit
« Réponse #88 le: 20 Décembre 2005, 19:57:04 »
Citation de: Gregolecool
Salut
matt en fait 450 en conduite sportive... dcon ou devrai savoir en faire 500 en cnduite souple, un 1.4L de cylindré devré plutot taper dans le 7-8 litre max
« Réponse #89 le: 21 Décembre 2005, 06:29:54 »
CO==>0.11 au ralenti,normalement tu devrai avoir zéro,mais une fois j'ai été baizé par une micro fuite au niveau de la sonde lamda et je ne pouvais pas avoir 0 en co.
sinon ce serai intérréssant de voir préssion d'éssence et résiduel.
mais tant que le tesbook était branché j'aurai controlé le réglage du pas a pas,l'idéal c'est de le réglé a 20 pas  :)
