  • 12 Mars 2026, 13:57:04
Auteur Sujet: [75] - Le véhicule ne démarre plus  (Lu 9481 fois)
teuteuf
« le: 17 Décembre 2005, 15:44:04 »
bonjour sur une rover 75 qui roule tout les jour elle ne demarre plus (ou c'est le prechauffage ou quoi d'autre)
« Réponse #1 le: 17 Décembre 2005, 18:03:52 »
Topic renommé (merci d'être précis dans le problème et de préciser le modèle)
Topic déplacé en section mécanique
Merci de donner des précisions sur le problème exact, les éléments qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas (démarreur, ...)
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
« Réponse #2 le: 17 Décembre 2005, 19:24:19 »
Quel moteur, le BMW M47R je suppose (2.0 CDT) :?:
Site francophone MG Rover
VINOUX59
« Réponse #3 le: 17 Décembre 2005, 19:35:34 »
contrôle les gros fusibles et ton relais de préchauffage, ou peut-être tout simplement tes bougies de préchauffage!! :)
« Réponse #4 le: 18 Décembre 2005, 08:22:40 »
met le contact et met l'oreille dans le moteur,tu doit entendre un bruit (genre de préssion de gazoil) pendant 1 mn environ :?
teuteuf
probleme technique
« Réponse #5 le: 18 Décembre 2005, 11:17:59 »
oui le gazoil arrive
« Réponse #6 le: 18 Décembre 2005, 12:24:50 »
sinon témoins préchauffage s'allume bien?
lancement de démarreur normal?
pas de message d'anomalie?
teuteuf
probleme technique
« Réponse #7 le: 19 Décembre 2005, 09:20:20 »
tout marche bien
« Réponse #8 le: 19 Décembre 2005, 13:32:00 »
il faudrai la passer sur le T4,peut être un capteur d'arbre a came :?
teuteuf
probleme technique
« Réponse #9 le: 21 Décembre 2005, 11:02:29 »
a par amant on aurait trouver un tuyau de gazoil entre le filtre et la pompe apres un coup de souflette la voiture a demarrer pius caler apres 5 seconde
« Réponse #10 le: 21 Décembre 2005, 20:17:08 »
tu a un manque de préssion de basse préssion a mon avis,soit pompe primaire/secondaire ou régulateur de basse préssion :?
l'idéal le T4 pour déterminé ce qui pourrai merdé.
sinon a tu éssayé de laissé le contact jusqu'a la coupure du gazoil que tu entend (ça dure environ 1mn a 1mn 30 environ) et aussitot éssayé de démarré en inssistant un peu au démarreur?
elle peut démarré celont la puissance de préssion de gazoil :?
teuteuf
probleme technique
« Réponse #11 le: 03 Janvier 2006, 15:37:34 »
bonjour peut on chinter le capteur d'arbre a came
« Réponse #12 le: 04 Janvier 2006, 06:52:48 »
oui mais ton coup de soufflète dans le gazoil ton moteur est parti :?
moi je penserai plutôt a la pompe secondaire,sinon pour le capteur si tu crois qu'il est mort,a part le changé :? ou si c'est un prob d'aiment du capteur,en méttant un gros aimant auprès du capteur :?
teuteuf
probleme technique
« Réponse #13 le: 04 Janvier 2006, 11:27:18 »
le gazoil arrive au injecteur mais je les mis au start pilote elle consomme que le start pilote
« Réponse #14 le: 04 Janvier 2006, 19:40:53 »
ok ton gazoil arrive au injecteurs,mais quel préssion a tu en basse préssion?
si ok,quel préssion a tu en haute préssion?
ont en revient au même point :)  sans appareil de controle ce n'ai pas évident :)
imagine que tu a 1 bar de préssion de la basse préssion,ben tu peu toujour courir pour que le moteur démarre malgré que tu voit le gazoil arrivé :)
