  • 01 Avril 2026, 11:52:25
Auteur Sujet: [214 GSI 16 v] Probleme injection/ralenti/autre ?  (Lu 12538 fois)
s2d
« le: 13 Janvier 2006, 12:10:18 »
Je fais un copier collé de mes petits soucis sur ma toute nouvelle rover  :P
Niveau conso je sais pas encore exactement... beaucoup trop si j'en croit la jauge mais elle a un souci d'injection ca sera réglé lundi.
_________________
il a changé toutes les bielettes, une vitre av G (300 € TTC...), le silencieux et quelques autres bricolles, vidange, filtres, garantie 3 mois et je la lui ramene lundi pour l'injection... Je pense qu'il est un peu à bout là
Citation de: rover820i
Ne laisse pas le garagiste faire trop trainer le problème d'injection, si ça se trouve c'est un problème d'ECU que t'as...
Citation de: s2d
euh... tu peux m'en dire un peu plus la dessus ?
Les symptomes sont :
à froid : ralenti à +/- 1500 trs/mn relativement stable
à chaud : rarement ralenti à 850 trs/mn stable... normal quoi !
Tres souvent callage tout seul...
Des fois ralenti completement instable entre 400 et 1200 trs/mn... Ce cas de figure c'est souvent la transition entre normal et calage...
En fait quand je l'ai eu le ralenti oscillait entre 1500 et 2500 trs/mn... Voiture bien préparée pour la livraison...
Son bricolo de mécano et sa clé de 10 à abaissé le ralenti mais sans rien toucher d'autre que la butée de ralenti...
Je pense en effet qu'il y a un probleme de gestion de l'injection.
rover 214 GSI 16 v 1993 153 000 km
s2d
« Réponse #1 le: 13 Janvier 2006, 12:19:20 »
merci à celui qui a remis en forme j'étais en train de chercher sur un autre forum où je suis modo comment faire  :oops:  j'avais oublié les ""
« Réponse #2 le: 13 Janvier 2006, 12:24:32 »
Citation de: s2d
De rien ;)
s2d
« Réponse #3 le: 13 Janvier 2006, 18:58:45 »
du nouveau...
Quand elle cale si je redemare direct elle recale de suite, c'est sans fin.
Si par contre je remet la clé à la position 0 (ou on peut la retirer-en 2 mots je coupe le contact), elle repart pour quelques minutes de ralenti normal, puis instable, puis callage.
Ca semble etre un probleme electronic non ?
Faut que je trouve les touches Ctrl + Alt + Suprr  :P
« Réponse #4 le: 13 Janvier 2006, 20:25:06 »
c'est un SPI (je pense)
s2d
« Réponse #5 le: 13 Janvier 2006, 22:27:03 »
houla...
C'est quoi un SPI ???
Pour moi à part un joint de vilo ou de boite ca veut pas dire grand chose  :oops:
Et le "remede" c'est quoi pour ca ?
« Réponse #6 le: 13 Janvier 2006, 22:29:34 »
SPI = Single Point Injection ;) Un injecteur pour 4 cylindres quoi :)
s2d
« Réponse #7 le: 13 Janvier 2006, 22:52:51 »
:o  ca doit douiller un peu ca non ?  :o
« Réponse #8 le: 13 Janvier 2006, 22:54:20 »
Citation de: s2d
C'est à dire ?
s2d
« Réponse #9 le: 13 Janvier 2006, 22:59:35 »
couter bien cher ? Vous avez un ordre de prix pour ca parceque ca promet des relations tendues avec le vendeur... (un pro avec garantie 3 mois).
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #10 le: 14 Janvier 2006, 02:19:45 »
Citation de: s2d
laisses tomber tu t'embrouille
bens te demandait simplement si ton moteur est a injection monopoint (SPi, comme disait rover820i simple point injection) ou multipoint (MPi)
donc pour repondre a bens, s2d a mis le type mine dans sa présentation (XWYWHN )et c'est un 14K4F, donc multipoint catalysé, 103ch
je suis etonné moi aussi vu la date (juin 93, 1ere mise en circulation), ça devait etre les tous premiers de sortis
« Réponse #11 le: 14 Janvier 2006, 05:13:03 »
donc c'est le system injection 1.6 (multipoint avec pipe admission en alu et moteur pas a pas comme les SPI,1.6 ont apelle çà 1 point 6)
s2d,si il n'y a aucune prise d'air au niveau de durit de dépréssion,moi je penserai:
soit le moteur pas a pas hs
ou
l'écu gestion moteur hs.
mais a condition aussi que le calage de distribution soit ok
s2d
« Réponse #12 le: 14 Janvier 2006, 14:19:45 »
Ah ben rien que ca !
Elle va chez le mecano lundi je vous tiens au courrant.
s2d
« Réponse #13 le: 15 Janvier 2006, 18:44:17 »
petite precision l'ECU c'est quoi ?  :oops:
« Réponse #14 le: 15 Janvier 2006, 18:57:51 »
Electronic Control Unit ou Engine Control Unit en fonction de l'application ;)
Pour ton cas, c'est le boitier qui gère entre autre l'injection électronique de ton véhicule ;)
