  • 21 Juin 2026, 17:19:59
Auteur Sujet: [420 SDI] ptit souci prechauffage  (Lu 2583 fois)
lorenzo8500
« le: 27 Janvier 2006, 15:51:53 »
bonjour, suite à des soucis enoncées dans d'autres post,
jai un souci au niveau du demarrage de ma roro.
a froid, quand je tourne la clé de contact, les voyant de prechauffage peuvent mettre jusqua 1 voir 2 ou 3 mn avant de s'allumer ce qui est tres frustrant quand tu es pressé car tu ne pe pas demarrer le vehicule. a chaud, ils s'allument tres bien. est ce les bougies de préchauffage ? merci 1000 fois.
## {lolo el DInAnnAiS} ##
« Réponse #1 le: 27 Janvier 2006, 15:56:38 »
Salut
J'ai pas trop compris ton problème.
Le voyant de préchauffage s'allume sur la position II de la clé de contact, et s'éteint au bout de quelques secondes. C'est à ce moment là que tu peux démarrer.
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #2 le: 27 Janvier 2006, 19:00:45 »
bonsoir une 420sdi ca demare tout le temps ta pas change ton philtre a gazoil des fois? t aurais une prise d air que ca metonerais pas j ais eu ce soussi
« Réponse #3 le: 27 Janvier 2006, 20:08:48 »
Citation de: bricar
malgré que c'est un moteur a injection direct,quand il fait vraiment froid le moteur peut avoir du mal a démarré si c'est un prob de bougies de préchauffage,mais d'après ce que je comprend de lorenzo8500 sont témoin s'allume seulement 1 a 3 mn quand il met le contact :?  comme s'il y avait un faux contact quelques part :?
