  • 08 Mars 2026, 05:37:53
Auteur Sujet: Probleme de surchauffe pc  (Lu 7393 fois)
moumouth
  • Évaluation: +19/-0
« le: 19 Mars 2006, 21:30:21 »
Salut, j ai mon PC qui a tendance a ce foutre en securite au dela de 28/29 c° interne, c est pas que je ne trouve pas ca bien dans le sens ou ca m evite de tous griller dans l unite central mais ca me saoul vite fait quand je game a DOW car on y arrive vite avec ce jeu.
Je pense que mon ventilo ne joue plus sont role. Existe t il des mini climatiseur pour PC??? Ou as defaut de climatiseur, un ventilateur qui puisse limite cette hausse de temperature?
Je sais faut que je fasse un tour sur Monsieurprix.com mais j aimerai avoir des infos sur les produits bon ou moins bon.
Merci d avance.  :)
Re : Probleme de surchauffe pc
« Réponse #1 le: 19 Mars 2006, 21:35:24 »
Depuis que j'ai monté un meilleur ventilo et de la pate thermique sur le proc je n'ai plus du tout de soucis de ce genre (^^)
« Réponse #2 le: 19 Mars 2006, 21:45:16 »
28/29° à l'intérieur ?
Ma tour est à 36°, aucun problème :ddr:
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #3 le: 19 Mars 2006, 21:47:43 »
Change les réglages de ton PC.
Sinon tu peux toujours remplacer ton ventilo de boitier ou après acheter un système de refroidissement mais ca coute très cher.
Moi mon ventilo s'allume à partir de 25° je crois. :bah:
:damienu:
« Réponse #4 le: 19 Mars 2006, 21:53:45 »
Moi mon ventilo tourne toujours,mais à 8000 tours c'est un peu bruyant :ddr:
damienu
« Réponse #5 le: 19 Mars 2006, 21:56:33 »
Mon ventilo tourne à 2 000 tours ma carte mère est à 31°.
Et comme ca je peux dormir avec le PC qui tourne sans problème.
Moumouth tu ne peux pas faire de réglage ?
:damienu:
moumouth
« Réponse #6 le: 19 Mars 2006, 22:04:12 »
Ben quand je dit 28/29c° c est que j ai foutu un recepteur de ma station meteo dedans donc ci ca ce trouve il fait plus chaud vers le processeur. J ai ouvert un coter de ma tour car sinon la temperature monte encore plus rapidement en fleche.
Je pense que mon ventilo ne fonctionne plus donc c est pour ca que je cherche une parade a ca.
damienu
« Réponse #7 le: 19 Mars 2006, 22:06:23 »
achète un ventilo ca coute presque rien!
Le mien est un akasa et il m'a couté moins de 5¤!
:damienu:
« Réponse #8 le: 19 Mars 2006, 22:13:09 »
t'as pas plein de merde dans le radiateur de proc par hasard?Moi il était blindé de poussière :lol:
damienu
« Réponse #9 le: 19 Mars 2006, 22:14:55 »
+1 Le PC est vraiment un nid à poussière surtout si tu as du ouvrir un panneau.
:damienu:
« Réponse #10 le: 19 Mars 2006, 22:22:51 »
8.000 RPM ça m'étonnerait :ddr:
« Réponse #11 le: 19 Mars 2006, 22:23:45 »
J'exagère à peine :ddr: c'est con je peux pas faire de screenshot de mon BIOS :ddr:
« Réponse #12 le: 19 Mars 2006, 22:27:21 »
Certains fabricants de CM proposent des outils pour windoze (^^)
« Réponse #13 le: 19 Mars 2006, 22:43:14 »
J'avais le soft avec la CM asus mais je ne l'ai pas réinstallé,je n'ai pas le cd ici :) D'ailleurs je le cherche,si tu connais le nom du produit...? :) j'ai oublié :D
