Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: mapdid le 07 Juillet 2019, 09:02:13
Bonjour à tous question technique concernant les deux durites à changer pour le chauffage intérieur de l'habitacle
faut-il les déconnecter par l'intérieur où est-ce que derrière le moteur on a accès merci de vos réponses
Bonjour, mais le but, c'est quoi exactement ? Tu as une fuite, ou bien tu veux déposer ton radiateur de chauffage par exemple ?
Les durites internes sont des tubes métalliques connectés au radiateur de chauffage par des raccords en " col de vase ". Ces tubes débouchent coté moteur et sont emmanchés dans des durites caoutchouc cette fois ( au moins pour l'une d'elle de mémoire ).
Dis en un peu plus stp...
