Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: csolo888 le 06 Juin 2014, 17:10:55
Il y a 6 mois, en démarrant ma Rover 25, le voyant orange du tableau de bord c'est allumé. Le moteur tournait mais plus d’accélération. J'ai donc attendu 3 mn puis redémarrage sans problème particulier. Depuis, le voyant est toujours allumé mais impossible de l'enlever ni avec torque, ni avec la valise pro dans un garage toutes marques. En fait, aucun message d'erreur n'est mentionner comme si la valise ne détectait aucun problème particulier. Je précise que ma 25 tourne tout à fait normalement. Vous l'aurez compris, je n'arrive pas à faire disparaître ce voyant qui m'agace au plus haut point.
Avez-vous une idée d'une possible panne et/ou comment simplement éteindre ce voyant?
Grille l'ampoule :ddr:
:D
J'ai aussi pensé à mettre un nout de scotch noir mais c'est bof ...
j'ai pareil sur ma 45 depuis 2 ans 1/2 que je roule comme ça :D
essai de debrancher la batterie quelques minutes et retente.
j'ai eu le coup un jour , voyant allumé sans raison et il s'est eteind comme il était venu :lol:
deja essayé, ca marche pas! :(
Je me rappel pas avoir roulé sans ce voyant :D
Bon, pas de vraies solutions alors ? :(
Passage au T4
bonsoir, idem,
voyant orange, mais pas de pb particulier ressenti.
nettoyage vanne egr, voyant tjrs allumé.
notre collègue garagiste n'a pas de quoi la passer a la valise.
Nous propose de revoir le calage PI ( car mauvais demarrage à froid), nettoyer les injecteur avec produit dans le reservoir à mettre,
puis enlever le voyant en enlever les cosses de la batterie, faire toucher les 2 fils pendant 1mn afin de vider la mémoire ....
à voir ??? ...
laisse tomber ce voyant :D
