Les sections MG/Rover => Guides, tuto & modes d'emploi => Discussion démarrée par: Fantomas le 23 Mars 2006, 08:43:54
Je reprends les éléments donnés par Bens en section méca :)
dépose culasse
moi perso je ne fait pas comme le bouquin,je laisse tout les éléments sur le collecteur admission et je décroche seulement le filtre a air et enlève les 7 écrous du collecteur pour juste le reculé (dépose le vase expension pour plus accè au écrous) tu va gagné une heure :)et le carter arière de distri je le laisse surplace mais juste démonté les2 vis supérieur et je ne touche pas aussi a la jauge d'huile.
(http://img108.imageshack.us/img108/1365/16dt1.th.jpg) (http://img108.imageshack.us/my.php?image=16dt1.jpg)
(http://img103.imageshack.us/img103/5175/29zj.th.jpg) (http://img103.imageshack.us/my.php?image=29zj.jpg)
(http://img103.imageshack.us/img103/5364/33kh1.th.jpg) (http://img103.imageshack.us/my.php?image=33kh1.jpg)
(http://img103.imageshack.us/img103/9543/45fs.th.jpg) (http://img103.imageshack.us/my.php?image=45fs.jpg)
(http://img103.imageshack.us/img103/2329/54qi1.th.jpg) (http://img103.imageshack.us/my.php?image=54qi1.jpg)
(http://img103.imageshack.us/img103/8688/69ax.th.jpg) (http://img103.imageshack.us/my.php?image=69ax.jpg)
(http://img103.imageshack.us/img103/5568/76sk.th.jpg) (http://img103.imageshack.us/my.php?image=76sk.jpg)
(http://img103.imageshack.us/img103/5860/80nu.th.jpg) (http://img103.imageshack.us/my.php?image=80nu.jpg)
distribution
pour la distri av de te mettre en calage,vire ta poulie vilebrequin (débrouille toi de coincé le volant moteur avec un tournevis ou a a débouloneuse) et déssère les 2 vis de poulies AAC(surtout pour les poulie AAC repère bien l'emplacement de la clavette et poulie av et ar)
(http://img161.imageshack.us/img161/6040/95qg.th.jpg) (http://img161.imageshack.us/my.php?image=95qg.jpg)
(http://img161.imageshack.us/img161/3799/106ah1.th.jpg) (http://img161.imageshack.us/my.php?image=106ah1.jpg)
(http://img146.imageshack.us/img146/8664/116fa.th.jpg) (http://img146.imageshack.us/my.php?image=116fa.jpg)
(http://img161.imageshack.us/img161/5803/120is.th.jpg) (http://img161.imageshack.us/my.php?image=120is.jpg)
(http://img161.imageshack.us/img161/5999/134ai.th.jpg) (http://img161.imageshack.us/my.php?image=134ai.jpg)
(http://img161.imageshack.us/img161/6307/147nc.th.jpg) (http://img161.imageshack.us/my.php?image=147nc.jpg)
modèle avec tendeur auto
(http://img161.imageshack.us/img161/6343/171mh.th.jpg) (http://img161.imageshack.us/my.php?image=171mh.jpg)
Bien iben ces fiches :) mais faut etre outiller pour bien la caler la distri :(
Sinon j ai remarquer un truc, tu peut bloquer les poulies les AAC avec une tourne vis sur le premier support des AAC, c est pas evident a expliquer mais en vrai c est trop simple. apres pour bien le regler tu prend une cle de 27 (j ai pas tous lu le sujet, c est peut etre expliquer) et tu peut la regler comme il faut mais bon.
Ca evite d acheter les pieces professionnels.
et ben me voila équipé pour faire ma distri, ma pompe à eau et le joint de culasse tout seul comme un grand :ddr:
ça m'évitera de dépenser 1000¤ :x
Bon courage :mrblue:
Pense aux photos pour faire un tuto (^^)
ben les photos vont etre vite faite pour le tuto
un bidon d'essence, un briquet et zou j'appelle l'assurance :ddr:
enfin je pense qd même que je vais trouver qq'un qui touche bien pour me faire ça au black
Très intéressant, mais je n'arrive pas à avoir la 9eme image ainsi que les quatre dernières! Quelqu'un les aurait-il et saurait-il me les envoyer par mail?
Merci d'avance.
François
De méme pour moi me manque les mémes images, si quelqu'un les a, contactez moi! Merci!
je viens de faire un joint culasse
et je ne vois pas toute les photos est ce que quel a en pdf ou autre pour voir les couple de serrage
aussi il y a deux ou une seul courroie car sur oscaro il y a deux réf
si tu as un kv6 cette doc ne correspond pas
içi c'est pour un K16 :wink:
ah pardon jais lu trop vite
