Les sections MG/Rover => 400 MK2/45/ZS => Discussion démarrée par: karl1403 le 11 Mai 2005, 22:00:19
salut,
savez-vous si des jantes de laguna peuvent monter sur une rover 45, sachant que l'entraxe des deux véhicules est 4 X 100, et que visiblement l'ET est de 35, mais j'aimerais avoir votre avis, pour confirmer
'lut,
C'est du 4x100 sur les laguna 2 ?!
Sur les laguna 1, c'était du 5 trous ... :wink:
'lut,
ben ouais moi aussi ça ma surpis mais c'est bien des 4 trous...
Nan, Laguna II c'est du 5x108 !!
4x100 c'est la Laguna 1 !
heu tes sur car sur la tof
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=4548290629&rd=1&rd=1#ebayphotohosting
on voit que 4 troutrous.
Sur et certain :) (d'ailleurs y'a marqué nulle part "Laguna II" ou "Megane II" sur ton lien ;))
Tiens si tu ne me crois pas...
http://www.piecesauto-tuning.com/boutique/product_info.php?cPath=2_4008_5206_5182&products_id=17361
ouais effectivement !!! :? :? :? mais ces jantes sont le modèles de lagunna II, bref si le lien dit vrai (oups pardon je te coirs et le lien avec :D :D :D :D :D ) mon problème st de savoir si les jantes en 4 X 100 peuvent monter sans problèmes sur une roro 45
c des jantes de megane 2 (4trous)
http://www.autogaleria.pl/tapety/img/renault/renault_megane2_saloon_2003_01_b.jpg
http://www.isat.fr/Etudiants/essais/renault/megane/megane_2.jpg
laguna 2 = 5trous http://www.ttsp.wsi.edu.pl/renault-laguna2.jpg
donc tes jantes sont adaptables sur megane 1 et 2 et Lagnua 1
en retrouve des jantes avec le meme dessin sur certaine laguna 2 mais avec un autre percage (voir sur le site renault )
merci pour toutes ces infos, mais est-ce ce que ça monte sur une rover 45 ?
encore merci pour les infos :o :o :o
Si tu trouve du 4*100 ET35 logiquement ça passe,mais rien ne vaut un essai avant de les acheter :? Franck a eut le problème avec des jantes de toyota:bon entraxe,bon ET,mais elles ne passaient pas sur sa 216 :wink: (ça coincait au niveau du moyeu je crois)
oui ta raison je vais faire un test de toute façon avant de les acheter merci pour l'info
oui c'est vrai qu'il peut y avoir un probleme pour le moyeu
sur des jantes "adaptables" comme les miennes il y a un centreur rapporté en plastoc (une bague qui donne le bon diametre)
et si le moyeu passe mais nage dans la jantes ? c'est grave ou pas (si on n'a pas la bague)
dans ce cas toutes les contraintes seront sur les goujons et je doute qu'ils apprécient :ddr:
Ptain j'ai eu sacrément de la chance avec la 800, des jantes en 4x114,3 c'est déjà chiant à trouver, mais en plus elles passaient nickel au niveau du moyeu :ddr:
bref c'est pas gangner tout ça !!!! :( :( :( :( je verrai bien, je vous tient au courant merci pour tous ces conseils
les goujons ne sont pas conçu pour supporter les contraintes totales de la jantes
ça signifiera alors que ta jante sera en appui sur les 4 goujons, c'est pas tres bon ! les "bagues" de centrage permettent a la jante de porter sur le moyeu uniquement et les goujons ne subissent que les effort lateraux
ok merci pour ces info si ça nage il me reste plus qu'a trouver les bagues.. j'imagine deja la difficulte :? :? :? :? :?
