Les sections MG/Rover => 200 MK2/400MK1 (89-95) => Discussion démarrée par: RoverPassion52 le 09 Juin 2023, 18:26:22
Bonjour les Amis Roveristes :rover:
Je reviens vers vous car depuis que Ma 216 GSI à repris vie suite au changement de la bobine et du module d'allumage, la voiture à froid démarre nickel et elle as un ralenti instable qui provoque des ratés entre 1000Tr et 2000 Tr/min ..... ce qui mène à un redémarrage difficile voir impossible....... Starter Automatique défaillant ???? .... ratés d’allumages ????.... aiguille du compte tours instable .....
Une idée ? une Solution ?
Capteur (position du papillon) ? ou ce trouve t-il ? si il est coupable ....
Alors je suis loin d'être un professionnel, mais le coup des ratés me parle un peu, j'ai eu se problème avec ma 214 Si.
Je ne sais pas où tu en es avec ton moteur, mais pour ma part le coupable était la tête de delco (Si ta voiture en est équipé bien sûr).
J'en ai profité pour changer le doigts d'allumage et les câbles en plus de la tête de delco, depuis plus de ratés pour ma part.
A prendre avec des pincettes, encore une fois je ne suis pas un professionnel, je partage juste une solution sur un problème que j'ai eu qui semble similaire au tiens.
Voilà voilà ^^
Voilà voilà ^^
horra ça fonctionne merci
Ca a réglé le problème ?
Tu m'en, vois ravie alors ^^
