Les sections MG/Rover => MG F / MG TF => Discussion démarrée par: Caliendo le 15 Mars 2011, 20:48:21
J'ai eu la désagréable surprise de sentir mon pneu explosé ce soir pendant que je roulais.
Et évidemment comme je suis un peu bête je n'avais jamais remarqué qu'il y avait des écrous sur les vis de la roue.
Etant donné que je ne possède pas le petit embout en plastique pour retirer ce petit bout sur la vis, quelles sont mes solutions ?
Ca s'achète ? Je l'enlève à la pince ?
Je parle bien du bout en plastique sur la vis de la roue; pas de l'écrou anti vol.
Salut, oui ça s'enlève normalement avec un outil plastique (tube noir).
Sinon, oui, à la pince, j'ai déjà fait sur mon ex Rover 25, mais fait gaffe à ne pas rayer (petit chiffon coincé dans la pince) :wink:
Ok merci beaucoup. Je vais faire ca demain.
Ps : c'est une mg f racing green. Je poste des photos des que je peux c'est promis.
Un écrou sur la vis de la roue ???
tu pourra aussi mettre une photo de ca ?? car je ne voit pas du tout de quoi il sagit et par curiosité j'aimerais savoir ; )
Bonne journée les MGtistes
Le faux-écrou / cache pour les vis antivol :)
Enfin je suppose Caliendo, c'est exact ? (je me met le doute du coup :roll:)
Ah Oki : )
Moi j'utilise un tournevis plat et une cale en polystyrène pour ne pas abimer la jante
Salut
Edite ton titre STP, écrou ça ne veut rien dire. Merci.
