Les sections MG/Rover => 600 (Toutes) => Discussion démarrée par: beepbeep5372 le 15 Septembre 2010, 08:12:17
bonjour
je post ce message pour avoir vos conseils ,car j ai une 620 sdi de 98 ,avec certe peu de km moins de 45 000 ,mais je souhaiterais savoir si je dois faire effectuer un changement de ma courroie (s) de distribution et des differents galets ,car j'ai changer cette ete la courroie alternateur qui etait d origine et cette derniere etait fendue dans la longueur à certains endroit
et mon soucis est que je ne souhaites pas peter le moteur pour une courroie qui aurais 12 ans ,
avez vous des conseils ,une idee des tarifs de la pose au black ou pas .... car le kit chez oscaro coute environ 200 €
merci d avance
beepbeep
Il faut la faire, 12 ans c'est trop c'est certain.
Pour la pose "au black", disons autour d'une centaine d'euros.
Déjà qu'avec ma voiture de 8 ans et 40000km on ma fait comprendre que j'etais fou de rouler comme ca, je pense que 12 ans c'est vraiment trop.
Pour le kit + pose compte dans les 600€ (+/-) avec facture.
j'avais appeller feu vert (bien que je ne comptait pas le faire chez eux) ils m'avaient annoncé entre 550/650€ pour ma 45 1.6
salut
est ce bien ceux la
http://www.oscaro.com/kit-de-distribution-rover-serie-600-600-307-17687-1915-gt
a+
il faut ça :
http://www.oscaro.com/kit-de-distribution-quinton-hazell-qbk261-1264182-307-p
courroie 28mm galet 30mm sur la sdi coté AAC
pour le reste :
http://www.rovermg-france.com/index.php?topic=35882.0
salut antosdi
pourquoi celui ci
http://www.oscaro.com/kit-de-distribution-skf-vkma-07302-1740884-307-p
ne serait pas le bon ,car j'ai commandé ce matin ce modele là
et il fait bien partie des kits affiches dans cette page ci
a+
beepbeep
C'est la même... et j'ai plus confiance ( à tort ou à raison ) dans le SKF que tu as commandé.
bah non c'est pas le mème :bah:
le skf du lien est plus large ( 30mm ) et conviend pour les 25/45 et mg
je vous dirais quand je l aurai recu et fait installer
a+
beepbeep
a+
beepbeep
l ne faut pas toujours ce fier aux réf oscaro :bah:
monter le kit en 30mm tu pourras certainement pas le faire car la poulie de villebrequin ne seras pas assez large
mais le mécano petitcoyote a dis que ça irait alors vas y fonce :ddr:
Aucune mention contradictoire sur Oscaro.
salut
hey les mecs arreter de me foutre la chocote :D :D :D
car le mec va etre bien si au moment de remonter les deux courroies il voit que ca ne va pas ,sinon voici l descriptifs pour ce kit
je souhaites que cela ailles
sinon j aurais l air bien con :lol: :lol:
a+
beepbeep
bah les courroie ne font pas la mème largeurs :bah:
il suffit de cliquer sur les lien des pièces pour avoir les dimensions...
salut
a+
beepbeep
annule la commande :bah:
galet en 32 mm cela correspond aux courroie en 30 mm
je connais les kit distrib pour ce moteur sur le bout des doigts :bah:
ta courroie ne passera pas au niveau de la poulie de villebraquin ( qui fait 28mm de large sur la sdi )
aprés tu fait ce que tu veux hein :bah:
rien que au niveau du tarfi ça met la puce a l'oreille, les kit sdi sont moins chère que les kit pour 25/45/mg
salut
la commande est deja partie ,tu me dis donc de controler la largeur de la courroie ,mais les galets aussi semblent etre plus larges
donc je controlerais tous cela ,mais tu semble dire antosdi ,que le kit QH .......... Kit de distribution QUINTON HAZELL : QBK261 est le bon et non pas le skf
j ai deja contacte oscaro ,qui m a dit au cas ou cela n irai pas que je dois retourne le kit skf avec un mot demandant le remboursement des frais de ports ,car l erreur n est pas de mon fait
a+
beepbeep
ps personne n a une ancienne courroie pour mesurée ,et me dire qui ,que quoi dont ou !!!! :o :o :o
punaise c'est 28 mm coté aac sur les sdi il faut que je te le dise comment ? :roll:
galet tendeur et enrouleur en 30 mm coté aac
oui les galets ne sont pas bon non plus, mais a vrais dire ça ne pose pas de problème pour la pose, par contre la courroie ça passera pas
ok .... :) :) ,be cool :wink:
sinon tu vas avoir une crise cardiaque ,et ca c est pas bon
a+
beepbeep
a+
beepbeep
Ne t'inquiète pas pour moi :wink:
juste parfois l'impression que ce que je m'emmerde a écrire n'est pas lu :ddr:
:D
Je te sens énervé là... :-P Euh sinon, il peut couper proprement la courroie au cutter dans le sens de la longueur pour rabotter les 2mm, non? :lol:
Faut faire ca à la meuleuse pour brûler la tresse et le caoutchouc ensemble à la découpe! :capello:
:aga: :ddr:
Oups, t'as raison, j'allais faire une connerie! :-P
bonjour
je viens de recevoir mon kit distribution skf ,car les mecs l avait deja envoié
gde courroie # 27.5
pte courroie # 22.1
poulie avec gde patte fixation diametre 60 + largeur galet 32
poulie avec pte patte fixation diametre 60 + largeur galet 26
galet diametre 60 + largeur 32
pouvez vous me dire si cela pourrais convenir (car la courroie gd modele ne fait pas 30 comme inscrite dans la doc ) etc ....
et vous savez surement mieux que moi
merci par avane
a+
beepbeep
chelou il n'ont pas mit la courroie écrit sur le ref du kit :transpi:
donc du coup c'est bon ( quoique normalement la courroie d'aac jait 28 mm.. )
tu vérifiera tout de mème que les galets ne frotte pas sur les caches intérieur/extérieur de la distrib car ils sont plus large que la préconisations ( 30 mm pour aac et 24 pour pompe )
je me rappel que quand j'ai monté mon moteur de sdi sur la 25, je suis passé en 30 mm donc galet en 32, et j'ai dut faire une découpe au niveau d'un plastique pour le galet tendeur ou enrouleur
a vérifier donc
Bon montage :D
salut antosdi
pour les courroies cela semblent correspondre ,mais pour les galets ??
le probleme c'est que ce n'est pas moi qui vais effectuer le boulot , un ptit garage me la pose pour 200 € ,mais si tout est demonter et que les pices ne vont pas
une vraie galere
a+
beepbeep
ps au pire je vous tiendrais au courant ,pour les mecs qui acheteraient ou pas ces kits
tu as lut ce que j'ai écrit au dessus ? :D
la réponse a ta question pour les galet y est :bah:
d'un autre coté si tu veux pas être emmerder renvoie le tout et prend le kit que je t'ai dit :wink:
salut anto
j ai bien lu (t) :D :D :D
a+
beepbeep
Salut Anto
Pas facile de s'faire comprendre et d'instaurer la confiance... hein ?
Par contre si tu as eu idée pour ma question de la semaine dernière sur le passage une fois sur deux de ma 3ème et 5ème, je suis preneur. Et promis, je te lirai attentivement.
Bonne soirée
salut
je reviens vers vous pour vous informez qu 'il n y a pas eu de probleme sur le monatage du kit ,selon le mecano ,seul le devissage des deux vis tenant les galets a ete laborieux car serres à lamalade !!!
a+
beepbeep
ps ,la courroie n avais pratiquement pas de trace d usure ,mais bon 12 ans ,vaut mieux anticipe
a 12 ans tu n'anticipes plus, tu rattrapes le retard (au pire c'est 100 000 ou 5 ans).
