Les sections MG/Rover => 600 (Toutes) => Discussion démarrée par: oil le 09 Janvier 2007, 20:42:38
Depuis quelques temps, j'ai des soucis avec ma Rover :rover:600 héritage TD (162.000 kms): elle me fait des accoups, que ce soit à haut régime ou à bas régime. Mais c'est bizarre car elle ne le fait pas tout le temps, il peut se passer plusieurs jours sans que je rencontre le moindre problème, et puis ça revient, parfois très souvent et parfois espacé. Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème et si , merci de m'éclairer. :wink:
Sans doute un soucis des connecteurs de pompe à injection.Moteur au ralenti il faut essayer de faire bouger les fils pour créer la panne :)
Titre édité :o| bien essayé :ddr:
Merci beaucoup pour le renseignement :wink: je vais y regarder ce week-end
en esperant que ça soit ça
:rover:
Oui il y a de forte chance pour que ce soit la connectique pompe ou alors le faisceau moteur qui soit endommager ( genre au dessu du cache distribution à gauche...) :wink:
pour plus de précisiont de ton modèle de véhicule,controlé le faisceau qui passe au dessu de la distriution et le dernier recoure claire et net :roll: :roll:
viré la grosse connection ronde sans oubliè l'autre connection de 3 fils ou 2 fils selont le modèle de pompe :)
quand je dit vire les connecteurs,donc soude les fils et tu ne sera plus emmerdé :)
(suprimé les connecteurs)
