Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: Guyguy le 14 Août 2015, 10:40:17
Bonjour ,
Voici mon soucis ,
J'ai acheté ma rover 214 en 2012 .
Tout allait bien malgré quelques réparation d usure .. Et révision
La j'ai un soucis d antidemarrage et les deux télécommande sont cuite ,
Jusque là ça va ..
J avais effectué des recherches sur le forum pour trouver comment faire..
Première étape j'ai changé la batterie en juillet
Et ma panne est arrivée il y a deux jours..
J'ai changé les piles de la télécommande et effectue toutes les manip pour le changement de pile
Ça marche toujours pas...😓
Je recherche le code d urgence car j'ai les factures de tous les propriétaires depuis le début et rien
Pas de carte...
J ai essayé d appeler le garage qui a vendu la voiture pour récupérer le code
Mais le garage n existe plus...
J'ai appelé rover Strasbourg Perpignan marseille et rien a part ramener la voiture mais je ne peux la déplacer ...
Y a t il un shunte que je pourrai faire pour l amener au garage ou un moyen de supprimer l antidemarrage?
Comment pouvoir retrouver mon code à part la passer a la borne t4 ?
Merci pour vos réponses à tout à l'heure!!
Comment pouvoir retrouver mon code à part la passer à la borne t4 ?
remplacer télécommande, calculateur et boitier 5as par un lot qui est synchronisé :bah:
j'ai ça au cas ou :wink:
Plus simple, remettre en état au moins une des télécommandes
t es de quel coin ?
Bonjour , voici les dernières nouvelles
J'ai réussi grâce à autoselect aix en provence a pouvoir récupérer mon code d urgence ..
Je devrais l'avoir en fin d'après midi ou demain matin dernier délais ...
Mais dans tout les cas mon antidemarrage va se remettre à chaque fermeture de portière..
Même si je ferme avec la clé..
Donc va tout de même falloir que je change mes télécommandes..
Alors pour ceux qui ont des télécommande déjà parametrees a vendre
Je suis preneur..
Et a tout hasard... Si quelqu'un vend un stator de gsxr 750 2007...
Merci tout de même pour vos réponses d'avant et pour les prochaines..
Je suis preneur..
ca n'existe pas
elle doivent être couplée à ton module d'alarme et ton calculateur :wink:
Je sais bien joudru 😅
Je parlais de tout le kit dont tu m a parlé il y a quelques jours...
Connaître son tarif
"Mais dans tout les cas mon antidemarrage va se remettre à chaque fermeture de portière..
Même si je ferme avec la clé.."
non (^^)
il ne se réactive que si tu ferme la voiture avec le boitié
si tu ferme avec la serrure pas de réactivation
A+
Ah je savais pas ça :D
Les dernières nouvelles....😞
Rover Angleterre n a pas mon code
Apparement ma voiture n est pas dans leur fichier ...
Donc pas de code d urgence...
A par tracter la voiture je peux rien faire, et c'est que la semaine et j'ai personne la semaine pour la tracter ma titine...
Le samedi il ne prenne pas de voiture pour l atelier car pas de mécano
Galère :?
t es de quel coin ?
Coucou j'ai eu une panne identique ( sur une 25 ), j'avais le code mais même lui ne désactivait pas l'alarme , j'ai changé le boitier noir du biper ( qui se trouve au dessus de la pédale d'embrayage) le biper et l'ecu ( oui car visiblement ils sont toujours couplés) depuis nickel ( ça et le changement de la p.i) enfin bref ce que je veux dire , ça sera peut être plus simple de tenter ta chance avec bipper boitier et ecu en casse si personne ne peut te tracter , bon courage a toi en tout cas
ce n'est pas du tout pareil entre une 25 et une 214mk3
sur une 25 c'est ECU, SCU et telecommande
sur une 214 c'est le module 5AS, ecu et télécommande
desfois, sur le code, il faut rajouter 1 au dernier chiffre
