Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: abourdonne le 21 Juillet 2016, 21:38:49
me revoilà sur le forum pour un petit soucis avec ma titine.
Cela est venu progressivement. Je m'explique, à l'accélération ou à la décélération, il y a comme un choc, un à-coup, comme s'il fallait que deux parties se synchronisent avant que la voiture recommence à rouler à son rythme.
De quoi cela peut-il bien venir ?
Merci pour vos futurs éclairages ou pas... :)
Bonne soirée ou bonne journée à tous
cylinbloc moteur . le moteur est suspendu sur des caoutchoucs , un est KO .
Merci !
Ce symptome ne peut être lié qu'à cette maladie ?
J'ai oublié de préciser que Mademoiselle à 230 000 kms et de 2004.
Même symptôme en mettant un coup d'accélérateur qu'en lâchant: support moteur (ou les deux)
C'est à dire : support moteur ou les deux ?
Comment s'en rendre compte ?
souvent , en accelerant le levier de vitesse bouge aussi .
Symptôme d'un ou des deux supports moteur, droite et/ou gauche.
Merci !
Est ce qye vous pouvez m'indiquer la référence des pièces s'il vous plait ?
Au fait, je m'etonne de ne plus voir Frenchmike ? Qu'en est-il ?
j avais les mm symtome, mais c'etait les silent block arrière des bras de suspension. Des que je posais ou levais le pied l'accelerateur, ca cognait. Ceux la, tres simple a vérifier en regardant sous la voiture.
Je le regrette aussi bcp Frenchmike.
Merci...
Bon je vais alors l'emmener chez le docteur....
Oui c'est triste pour frenchmike.... je le regrette également...
Rassurez vous. Il va bien. :)
Tant mieux alors !
