Les sections MG/Rover => 600 (Toutes) => Discussion démarrée par: Roro38 le 18 Novembre 2013, 11:28:16
Titre: [620 Di/SDi] - (Mécanique) : Rater moteur
Posté par: Roro38 le 18 Novembre 2013, 11:28:16
bonjour a tous les amis des rooroo voila jai un problème avec ma rover 620 sdi de 97 elle a des grosse rater et perte de puissance je ne sais pas pars quoi commencer jai essayer de débrancher  le debimetre rien toujours pareil si quel qu un peux m aider svp merci
Titre: [620 di/sdi] - (mécanique) : rater moteur
Posté par: poule924 le 24 Novembre 2013, 13:48:12
Il faut vérifier le faisceau de pompe (2 prises, 1 ronde et une carré), les cosses prennent du jeu avec le temps et crée plein de problèmes. Dans l'idéal c'est de couper et de souder.
Voir aussi le faisceau qui passe au dessus du carter distribution à gauche du moteur. Le faisceau s'use à cause du carter qui frotte dessus.
A plus.
JF
