Les sections MG/Rover => 600 (Toutes) => Discussion démarrée par: tozia le 02 Juillet 2010, 17:46:54
bonjour a tous , en fait voila j'ai du passer ma 620 di au contrôle et la il s'avère que le frein à main ne fonctionne pas du tout impossible de se garer en pente sinon elle avance toute seule a la base j'ai deja fait changer les disques et plaquettes arrières qui était fatigués mais sans aucun effet sur le frein a main...
est ce que cela viendrait des étriers?
y'a t'il un moyen de réparer sans changer ces pièces qui coute quand même assez cher!
merci d'avance pour les solutions que vous pourrez m'apporter.
étriers grippé ou càble détendu :)
les étriers sont assez merdique sur les 600, j'en ai fait les frais :?
Pareil,je pense a un câble détendu.L'ancien proprio de ma 600 avant de me la vendre,la fait tendre dans un garage.
J'ai eu ce problème également sur un coté. Controle technique et un coté très faible (recalé donc :? )
La commande de frein sur l'étrier était grippé.
J'ai essayé de le dégripper mais sans succès :?
Je l'ai donc remplacé (Oscaro) et j'ai retendu le cable (derrière le cendrier central)
Quand je me suis présenté de nouveau au contrôle, c'est l'autre coté qui flanchait :roll: Déséquilibre à la tension du câble...
Bon, le gars a été sympa et a mis le pied sur le frein :-P
Ayant une automatique, ça passe avec le frein parking mais je ne saurais trop te conseiller de remplacer les 2 ...
Ray
je viens de trouver 2 étriers d' occasions qui ont 150.000 km pour 60 euros les deux, donc je pense que je vais les changer reste a savoir si il ne sont pas trop bornés....
par contre je vais faire vérifier mon cable car si c 'est juste a retendre ça ne sert a rien de changer ça! :wink:
merci pour vos réponses si d'autres idées ou solutions je suis a l'écoute!!
Salut Tozia,
j'ai eu le même soucis que toi sur ma roro et j'ai acheté des étriers d'occase...et bien le problème n'a pas changé! J'ai acheté ensuite un cable neuf...et bien le problème n'a toujours pas changé!!
J'ai fini par effectuer un échange standard de mes étriers (des étriers tout neuf mais un peu chère je l'avoue....)...et là j'ai enfin retrouvé toute la puissance de mon frein à main et le gars du contrôl Technique m'a donné sa "bénédiction" pour rouler :D
Tout ça pour dire de te méfier des étriers d'occase car parfois ils sont eux aussi grippés!!!
Bye
