Les sections MG/Rover => 600 (Toutes) => Discussion démarrée par: jeanfi33 le 09 Septembre 2012, 14:00:56
bonjour,
lorsque je demarre ma rover a froid la premiere fois elle demarre assez bien mais des que je l eteint et veux redemmare elle a du mal a redemmarer voir impossible je dois sois attendre ou la pousser
j a bien le bsssss de la pompe au contact
cordialement
le démarreur tourne ?
car si elle démarre a la poussette....
oui le demarreur tourne
bah je comprend pas alors
le démarreur fait tourner le moteur => ça démarre pas
tu fait tourner le moteur avec les roues a la poussette ça démarre
c'est bien ça ?
J'ai un soucis identique !
La voiture démarre plutôt bien en général, sauf, après un arrêt court !
Quand j'ouvre le réservoir : pschiiiiiiiiiit ....
Il faut attendre 5-10 mn, pour redémarrer ....
ça fait longtemps que ça dure : solution pas de petit arrêt, :-P, et je laissa parfois le moteur tourner pour faire le plein !
c est tout a fait ca des que le moteur a ete demarre je ne suis pas sur de redemarrer en cas d arret sauf au bout de 8heures de repos sinon elle a du mal a demarrer voir impossible (epuisement de la batterie et la faut pousser ).
A la poussette avec assez d elan elle demarre bien.
dur de prendre la voiture pour faire une course on sais jamais si on va repartir
merci de vos reponses
s'il y a un pschitt dans le réservoir cela viens d'une durit de dépression ou de mise à l'air pincé :wink:
en tout cas sur les motos c'est ça avec les mêmes symptômes.
pschitt dans le réservoir dit air qui ne s'évacue pas.
moi j'ai le pchhhit et je n'ai pas de problème :)
peut etre un problème de calage distribution? :roll:
J'y crois pas trop, chez moi ça arrive 1/3, pas plus ...
J'y crois pas trop,
normal qu'il y ai un peu de depression dans le reservoir
ce qu'il faut plutot chercher a savoir c'est si il y a de l'air aux différentes purges
a oui.. avec des cables ça démarre ?
bonsoir,
j ai pas essaye avec des cables.
je trouve ou la durit de depression?
