Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: alex63 le 09 Mai 2012, 08:51:24
Bonjour depuis 1 mois environ j'ai un bruit a l'avant droit de ma voiture mai ce bruit aparait qu'a prtir de 110km/h un ( vroummm vroummm....) ce bruit n'est pas continue et ne vien surment pas du moteur car le bruit est toujours existant en roue libre.
De plus de temps en temps une sorte de siflement aparait a toute vitesse mai il est trés rare. Un pote garagiste ma dit que cetait surment le roulement donc je l'est changer la semaine derniére mai le bruit est toujours existant voila j'atens vos aide merci de vos réponse
pneus ou roulement
T'as fait des changements depuis 1 mois sur ta :mg: (pneus, freins,.....) ou le bruit est apparu du jour au lendemain :roll:
j'ai changer les pneus et jai des pneus d'occasion dessus que j'ai fait equilibrer le roulment a etait changer la semaine derniére
le bruit est aparue aprés le changement de pneus
J'ai acheter sur le bon coin 4 jantes allu de mg le mec ma dit que l'equilibrage etait ok donc jai voulu les monter dessu et grosse vibration sur la direction donc je remonte dans la foullé les 4 jantes qui etait monter dessus avec les pneu neiges
Puis par la suite je suis aller chez euromaster pour monter les pneu toute saisons et il mon dit que les jantes que j'ai acheter sur le bon coin etait toute les 4 voilee donc morte :o
je rajoute aussi que j'ai permuter les deux pneu de l'avant et le bruit est toujours au méme endroit merci pour vos aide
Donc tu as quoi actuellement :roll: (ancienne jantes, 2 ou 4 nouveaux pneus ??)
Tu es sur de les avoir monté dans le bon sens car certains pneux ont un sens à respecter (quel dessins sur tes pneus ?)
Pour info, j'ai aussi acheté 4 jantes + pneus Michelin d'occasion pour ma ZT-T190.
A peine fait 1kms que le bruit de roulage était très présent :? (mes anciens Pirelli P-Zéro étaient hyper silencieux :))
Au début, j'ai pensé à un bruit de roulement mais comme je venais de changer les pneus (j'ai appris par la suite que les pneus en V sont plus bruyant que ceux en lignes)
oui mai ce bruit est présent que d'un côté et même en permutant les pneus les anciennes jantes sont montée dessus et c'est celle d'origine pour celle acheter sur le bon coin elle son stocké dans le garage
Sinon le roulement est neuf.
Les pneus sont ceux qui était monter sur les jantes voilée.
Il y a t'il un garage qui s'occupe encore des mg zr dans le 63 merci de vos réponse
Roulement neuf HS ou mal montée peut-etre ? tu as essayé de permuter pneu avant arriere ?
retourne voir le garage qui ta montée ton roulement ...
je vais tenter de permuter les pneus je vous tien au courant du reslutats
Salut!
Cela peut éventuellement venir d'un disque de frein voilé...
Ça peut se produire si tu effectue un freinage fort et prolongé par exemple; ton disque chauffe et peut se voiler.
Dans quel état sont les tiens?
mes disque sont ok j'ai permuter les pneus et je crois que le bruit provien des pneus maintenant le bruit ce trouve a l'arriére je vai acheter de pneu puis je vous tien au courant si le bruit a disparut ou pas voila merci pour vos aides
