Communauté RoverMG-France => Nouveaux arrivants => Discussion démarrée par: JP 36 le 03 Février 2023, 11:24:22
Depuis le changement de ma batterie, la vitre du hayon s'est ouverte (freelaner 1 de 1999), j' ai essayé de la faire remonter mais dès quelle arrive en haut elle redescend de suite avec un bip en haut et en bas avec le module intérieur ou la clef de hayon.
J'ai débranché la batterie pendant 4 heures pensant refaire un reset mais rien, j' ai testé les relais, ils sont ok, j' ai un + et une masse sur les 2 mais dès que j'actionne le la commande au tableau de bord ou avec la clef de porte le problème persiste.
Du fait de ce problème, je n'ai plus d'essuie glace arrière ni de de désembuage de vitre.
Si quelqu'un a la solution merci de me venir en aide.
MERCI D'AVANCE
