Les sections MG/Rover => 200 MK2/400MK1 (89-95) => Discussion démarrée par: gtvphil le 18 Décembre 2006, 21:41:25
Titre: [214 sei] probleme de glaces electriques
Posté par: gtvphil le 18 Décembre 2006, 21:41:25
aucune des 2 glaces electriques avant  ne fonctionne
d'un seul coup! bizarre !
au niveau des fusibles ok
mais est il normal qu'il n'y ait aucun courant sur ces fusibles (contact mis)? masse sur la caisse de la voiture
au niveau des schémas electriques de la RTA ils sont mal foutus on ne voit rien. Y'a pas d'autres schémas que ça ?
j'avoue que je capte pas très bien le problème
comme je suis intervenu dans le compartiment moteur y'a t'il un connecteur que j'aurai oublié du coté du moteur?
Posté par: gtvphil le 21 Décembre 2006, 01:08:01
j'ai trouvé
le probleme ce n'est pas les fusibles 28 et 29 Testez les bien sûr mais s'il n'y a pas de courant alors regardez du coté du relais qui se trouve bien planqué sous le tableau de bord tout a fait à gauche avec un autre
Mettez et coupez le contact s'il ne "clique pas " c'est qu'il est mort
Ca se comprend !!
Ce relais est alimenté tant que le contact est mis donc il prend vite des heures de services
Voila c'est tout simple mais il fallait le savoir. Je l'ai appris ce soir et je le poste pour tous ceux a qui ça pourrait servir
C'est MA conception d'un forum.
Voila tout
Posté par: Jojo214 le 22 Décembre 2006, 20:26:59
Le reste de l'intéressante discussion ici (http://www.rovermg.fr/index.php/topic,14030.0.html) :ddr:
Tout autre HS sera impitoyablement censuré :twisted:
