Les sections MG/Rover => 400 MK2/45/ZS => Discussion démarrée par: timdel le 30 Avril 2005, 13:21:28
:cry: Bonjour, je possede une rover série 400 TD de juillet 1998, sans climatisation, et je viens de m'appercevoir que g une importante fuite du liquide de direction au niveau de la durite qui sort de la pompe (celle qui passe ensuite sous le moteur ) g appellé Rover il mon dis que la durite vaut 276€ + 80 € de main d'oeuvre. Je trouve ça très cher. Pour économiser je souhaite effectué la réparation moi même.
Quel sont les précautions a prendre?
Comment dois-je mis prendre?
Avez vous le protocole ou bien des photos?
Je vous remercie d'avance.
en général c'est une patte de fixation du tuyau qui ce situe du coté de la pompe qui casse et a force avec les vibration le tuyau haute préssion fuit.
il n'y a rien de particulier pour le changé il me semble.
Le fuite semble venir du serrage de la durite a la pompe au niveau de l'écrou, je pense que c au nivo de l'olive.
Merci pour ta réponse
Vrai que c'est de la merde ces turites à métal :?
PS : merci de respecter le format des titres :
[Modèle] - Question en minuscules
Je n'arrive pas a décérrer l'écrou pour enlever la durite a la sortie de pompe, c un pas inversé. Par ou dois je passer les clé
Es ce que je peu démonter celui qui se situe en dessous?
