Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: PLFmoto le 28 Novembre 2023, 15:44:09
Bonjour, alors, je vous explique le problème...
La R75 est donc équipé de ce système audio/vidéo : (avec chargeur CD)
(https://nsm09.casimages.com/img/2023/11/28//23112803500421525818310476.jpg) (https://www.casimages.com/i/23112803500421525818310476.jpg.html)
La partie TV, GPS, vidéo fonctionne très bien, mais impossible de mettre en fonction la partie audio :?
Si j'appuis sur le bouton de droite pour allumer la radio, les cd etc... rien ne se passe.
(https://nsm09.casimages.com/img/2023/11/28//23112803500421525818310477.jpg) (https://www.casimages.com/i/23112803500421525818310477.jpg.html)
J'ai pensé à un problème sur l'appareil, j'en ai trouvé un d'occas, mais j'ai exactement le même phénomène... :-P
Pouvez-vous m'aider ?
D'avance merci.
Le module audio-récepteur radio est dans le coffre, sous le cache plastique à l'arrière.
Il n'y a jamais eu d'inondation du coffre? Tu es allé jeter un oeil par là?
Bonjour, dans le coffre ? A quel endroit ?
(https://nsm09.casimages.com/img/2023/11/29//23112911413821525818310858.jpg) (https://www.casimages.com/i/23112911413821525818310858.jpg.html)
(https://nsm09.casimages.com/img/2023/11/29//23112911413821525818310859.jpg) (https://www.casimages.com/i/23112911413821525818310859.jpg.html)
(https://nsm09.casimages.com/img/2023/11/29//23112911413821525818310860.jpg) (https://www.casimages.com/i/23112911413821525818310860.jpg.html)
(https://nsm09.casimages.com/img/2023/11/29//23112911413821525818310861.jpg) (https://www.casimages.com/i/23112911413821525818310861.jpg.html)
A ma connaissance, non, jamais prit l'eau, il n'y a aucune trace d'humidité dans le coffre...
Et ça empêcherait même la partir radio de s'allumer ?
J'ai sorti l'appareil du tdb pour voir les branchements derrière. J'ai deux prise :
Une blanche :
(https://nsm09.casimages.com/img/2023/11/29//23112911413921525818310862.jpg) (https://www.casimages.com/i/23112911413921525818310862.jpg.html)
(https://nsm09.casimages.com/img/2023/11/29//23112911413921525818310863.jpg) (https://www.casimages.com/i/23112911413921525818310863.jpg.html)
Et une bleue :
(https://nsm09.casimages.com/img/2023/11/29//23112911413921525818310864.jpg) (https://www.casimages.com/i/23112911413921525818310864.jpg.html)
(https://nsm09.casimages.com/img/2023/11/29//23112911414021525818310865.jpg) (https://www.casimages.com/i/23112911414021525818310865.jpg.html)
J'ai voulu comparer avec les shémas trouvés sur le forum, mais rien ne correspond au niveau des couleurs :?
D'après ma doc, le module serait sous le cache plastique tout à l'arrière, la où est la fente du verrou de coffre.
Ok, merci, je vais regarder ça et je vous tiens au jus... :wink:
