Les sections MG/Rover => 200 MK2/400MK1 (89-95) => Discussion démarrée par: BISON90 le 23 Juillet 2014, 11:18:35
Bonjour, depuis ce matin, je ne peux plus ouvrir les autres portes lorsque je déverrouille ma porte coté conducteur. J'ai contrôlé le fusible, il est ok, les cables qui sortent des portes me semble en bon état, peut-être un mauvais contact dans le barillet?Auriez-vous rencontré ce problème? Merci
Bonjour. Côté passager ca donne quoi? Cela fonctionne ou non?
Salut et merci: Non ça ne fonctionnait pas non plus coté passager, mais cet après midi c'est de nouveau tout OK,peut être un mauvais contact du à l'humidité car on a eu trois jour de pluie et le temps est encore très humide.J'ai aussi mis de la bombe contacte dans les serrures et moteurs de centralisation.
:saletetedeconquiditaurevoir: BISON90,
J'ai eu le même cas sur ma 218
C'est peut être le moteur avant dans la porte droite qui présente une faiblesse et pour cela si ça tombe en panne tu peux le remplacer par le moteur de porte arrière droit car c'est le même.
salut :saletetedeconquiditaurevoir:
mts
Salut MTIS et merci pour l'info :)
