Les sections MG/Rover => 600 (Toutes) => Discussion démarrée par: l3d du 86 le 12 Avril 2011, 14:28:03
salut tout est dans le titre :D
je voudrais connaitre la façon de faire et les outils :)
Salut Dodo :)
Tu as 2 petits caches de chaque côtés du volant, tu les enlèves et tu verras une vis torx de chaque côté.
Tu enlèves les 2 vis et l'airbags vient tout seul et tu vois l'écrou sur la colonne.
C'est que hier j'ai voulu changer mon volant car le cuir est HS, j'ai donc sorti l'airbag et je me suis rendu compte que les volants n'étaient pas identiques, airbags y compris :( , donc j'ai enlevé tout le cuir qui restait , heureusement comme ça c'est à peu prés présentable, mais il me reste plus qu'à trouver un volant de 600 à 2 airbags.
PS: N'oublis pas de débfrancher la batterie :wink:
merci éric :)
c'est du combien l'écrous du moyeu? :roll: :D
ben démonte et tu verra :aga:
19,21,ou24 :roll:
attention a bien démonter le volant roue droite
car sinon c'est galère de retrouver le point zéro de la nappe tournante
idem, pour le SRS, il est conseiller de débrancher la batterie minimum 1/4 d'heure avant.
aprés chacun prend les risques qu'il veut hein :transpi:
Avec les risques de casse que ça comporte :transpi:
19,21,ou24 :roll:
si je pose la question c'est que la voiture et loin de chez moi :wink: il faut donc que je pense aux outils a prendre avant :)
merci des conseil anto :) mais il n'y a plus la batterie depuis au moins 2 ans dans ma 600 pour pièce :lol:
Prend la caisse à outils au complet, comme ça pas besoin de réfléchir :mrgreen:
