Les sections MG/Rover => 600 (Toutes) => Discussion démarrée par: breathe le 07 Août 2005, 11:01:06
Salut, j'ai la possibilité d'aller chez un ami qui a une fosse pour faire une petite révision à la 620 Si Lux de 12/95 de madame.
Je me pose juste quelques questions sur les differentes choses à commander (oui car c'est dur de trouver les bougies ou même juste le filtre à air chez Norauto & co) J'ai juste trouvé quelques reference sur www.oscaro.com, sinon je peux les commander chez Norauto ou autre.
-L'huile: D'aprés la revue technique ils préconisent du SAE 10W40, 15W40 ou 15W50, sachant que la voiture à 115000kms et fait pas mal de ville, je prends quoi et quelle marque?
-Le joint du bouchon de vidange: Quel diamètre? C'est une clé à 4 pans (orthographe???) quelle taille?
-Le filtre à huile : D'aprés la revue technique, c'est un Purflux LS 705, y'a la reference sur oscaro.com à 10.99€, sinon y'a aussi un Mannfilter à 4.99€. Besoin d'un clé à chaine pour l'enlever?
(http://www.oscaro.com/photo/small/00065%5C304.jpg)
-Le filtre à air: Le purflux sur oscaro est à 16.99€
(http://www.oscaro.com/photo/small/00065%5C24.jpg)
-Le filtre à essence: Le purflux sur oscaro est à 22.99€, est ce facile à monter, quelles précautions? où se trouve t il exactement?
(http://www.oscaro.com/photo/small/00065%5C706.jpg)
-Les bougies: Sur la revue technique: des NGK ZFR6F-1 ou Nippondenso KJ20CR-L11. Sur oscaro, les NGK ZFR6F-11 sont à 5.99€/pièce et les ZFR6FIX-11 à 10.99€/pièce. Qu'avez vous sur les votres?
(http://www.oscaro.com/photo/small/00029/Bougiedallumage.jpg)
chez rover, prix en € TTC
filtre a huile : 12,00
filtre a air : 13.07
bougies (les4) : 17.65
filtre a essence je sais pas si je me gourre mais je vois 2 montages bien différents
pour modeles avant n° de serie 246797 : 33.17
et pour celles d'apres : 57.31
voila a toi de voir
Pour l'huile, Castrol 10w40 ou 5w40. Si ta conduite est un peu plus sport il te faut la mobil1 5w50.
La 10w40 fera bien l'affaire alors, étant donné que c'est la voiture de ma femme et qu'elle croit qu'à 4000 tr/min c'est le max et que c'est dangereux pour le moteur d'aller plus haut....
ok et ta vieille huile tu en fait quoi ?
Ca sert à arroser les fleurs (^^)
grrrrr tu sors et tu cours loinnnnnnn sinon je te mets la tete dans l huile de moteur heinnn :lol:
Bon ok jaurai du mal a te mettre la tete dedans ...quoique ..... je suis tres inventive et jarrive toujours a mes fins ahahahahahha
donc serieux , pour tout le monde tiens , que faites vous de votre vieille huile qd vous vidangez vos roros ?
Fin du HS, merci ;)
Pour cette question, ouvre un nouveau topic :)
j ai la fleme
