Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: ugo le 12 Novembre 2019, 11:30:48
Après maints efforts pour déposer un triangle sans succès et n'ayant pas de fosse qui me rende l'opération plus facile j'ai entrepris la dépose du berceau.
Le seul point délicat se situe au niveau de la crémaillère, le reste pas de problème.
Dépose:
- Démonter les rotules pivots des triangles derrière les disques de freins. Démonter les disques et enlever les 3 vis de 7 des plaques de protections pour les faire pivoter peut vous faciliter l'accès à la rotule.
- Désacoupler les biellettes de la barre stabilisatrice.
- Déposer le silent boc moteur qui est fixé sur le berceau.
- Déposer l'échappement.
- Deux fixations du tuyau de retour direction assistée et une fixation collier durite inférieure radiateur à déposer.
- Dévisser les 6 boulons de 15 de fixation du berceau pour le faire descendre de quelques centimètres.
- Sécuriser la crémaillère: Déposer le cache intérieur sous le volant pour venir attacher la crémaillère (fil de fer + sandows sur la photo)
(http://www.rovermg.fr/users/thumbnails/hPQkD2ciawPYpix3Jg8b.jpg) (http://www.rovermg.fr/users/images/hPQkD2ciawPYpix3Jg8b.jpg)
- Déposer les 4 vis de 13 de la crémaillère. Une vis est difficile d'accès car le tuyau devant empêche le passage d'une clé, il suffit de débloquer et faire pivoter légèrement le tuyau pour pouvoir passer la clé à pipe de 13.
Pas beaucoup de place, la clé de 19 qui m'a permis de débloquer le tuyau de DA (même pas perdu une goutte d'huile dans l'opération)
(http://www.rovermg.fr/users/thumbnails/1Tj3T8oA228rpEKYaUVq.jpg) (http://www.rovermg.fr/users/images/1Tj3T8oA228rpEKYaUVq.jpg)
- Attacher la crémaillère dans le compartiment moteur
(http://www.rovermg.fr/users/thumbnails/Myn1Xv2XEAySRZ5hEtdW.jpg) (http://www.rovermg.fr/users/images/Myn1Xv2XEAySRZ5hEtdW.jpg)
- Le berceau est prêt à être descendu, soutenir avec un cric ou deux, dévisser les 6 boulons de 15 et faire descendre en douceur.
(http://www.rovermg.fr/users/thumbnails/WclpTZg83PdoYDxID7vR.jpg) (http://www.rovermg.fr/users/images/WclpTZg83PdoYDxID7vR.jpg)
- Le berceau est sorti, le changement des triangles est maintenant une formalité (réglé en un seul coup de masse), une petite beauté avec peinture avant remontage
(http://www.rovermg.fr/users/thumbnails/pxcGhoteeYbr0Ry27dCI.jpg) (http://www.rovermg.fr/users/images/pxcGhoteeYbr0Ry27dCI.jpg)
- Remise en place dans l'ordre inverse, mettre les boulons du milieu en premier pour repositionner plus facilement le berceau rend peut être l'opération plus facile.
